Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben
12-06-2016, 18:16
Hi zusammen,
ich habe meine schöne neue Secvest soweit komplett eingerichtet Smile. Ich möchte allerdings, dass das Signal für die Eingangsverzögerung meiner Secvest NUR über das Funkbedienteil (neben der Eingangstür) wiedergegeben wird. Die Zentrale soll hier bewusst keine Signale geben, damit sie in den 30 Sekunden Eingangsverzögerung nicht gefunden und zerstört wird. Komplett verzichten auf das Signal möchte ich nicht - die Erinnerung direkt an der Tür ist gold wert.
Meine bisherige Lösung: Infotöne der Zentrale auf 0 gestellt. Dadurch kann ich aber leider die Gong-Funktion nicht mehr benutzen.
Ihr habt bestimmt ne Lösung parat.
Gruß, onkeljojo
13-06-2016, 07:09
RE: Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben
Hallo Onkeljojo
Du hast soweit schon alles richtig gemacht.
Der Türgong und die Ein/Ausgangsverzögerung sind Infotöne - wenn du die an der Zentrale nicht willst mußt du diese auf Lautstärke 0 setzten - wie du gemacht hast passt das.
Meines wissens nach kannst du diese Töne nicht trennen somit mußt du dich entscheiden - entweder Ein/Ausgang an der Zentralle Akustisch ja oder Türgon Nein.
Leider!
lg
13-06-2016, 09:55
Richtig, trennen kann man sie nicht, entweder an oder aus.
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 6 4.958 06-09-2025 18:08
Letzter Beitrag: miwolf
  Akustisches Signal deaktivieren Mar5us 10 4.936 03-01-2024 21:12
Letzter Beitrag: Mar5us
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 777 02-01-2024 18:30
  "Altes Funkbedienteil" und alte/ neue Proxykeys betzibaer 1 2.697 23-05-2020 10:12
  Firmware für Funkbedienteil FUBE50001 Klaus_L 7 6.054 08-07-2019 23:28
Letzter Beitrag: Klaus_L
  FUBE50000 Funkbedienteil Maxam 7 7.199 19-09-2018 15:32
Letzter Beitrag: reneb
  Keine Alarm signal in Secvest mit IPCB42501 camera Hubert B 2 2.728 04-03-2018 20:08
Letzter Beitrag: Hubert B
  Funkbedienteil FUBE50000 und externe Spannungsversorgung MarcusK78 10 8.041 23-08-2017 17:55
  Secvest Fehler: PSTN Komm-Weg-Störung / Funkbedienteil funktioniert nicht Denno07 1 8.275 02-04-2017 14:00
Letzter Beitrag: Wilko
  FUAA50100 lässt sich nicht über Funkbedienteil FUBE50000 aktivieren cnadhome 6 6.260 27-01-2017 19:49
