INT-TSI und Uhrzeit
03-05-2016, 07:41
INT-TSI und Uhrzeit
Ich habe bei einem Kunden 3 INT-TSI installiert. Es scheint alles zu funktionieren, bis auf die Kleinigkeit, dass bei einem INT-TSI die Uhrzeit ruckartig läuft.
Sprich die Uhr bleibt stehen, springt manchmal 4 Sekunden vorwärts, dann wieder für eine Sekunde normal u.s.w.
Die Kabellängen sind maximal 30 Meter.
Es gibt vermutlich eine gute Erklärung dafür.
Danke für eure Hilfe
03-05-2016, 08:03
RE: INT-TSI und Uhrzeit
Hast Du die Leitung mal über eine Zeit durchgemessen? Durchsatz okay? Latenz okay? Oder gibt es hier Schwankungen?
Wenn das bei den Geräten geht???
http://onesmarthome.de
One Smart Home – Ein Smart Home Blog
Ein Smart Home Blog aus der Praxis für die Praxis
04-05-2016, 18:54
Hast du mal 2 Geräte getauscht um zu sehen ob der Fehler mitwandert? Dann kannst du zumindest eingrenzen, ob es an der Leitung liegt oder am Gerät. Evtl. ist ja das ruckende Gerät nicht in Ordnung.
Ist auf allen die gleiche Konfiguration bzw. Oberfläche drauf?
Ich hatte hier in einem anderen Thread von meinen Problemen mit Abstürzen berichtet, wenn ich im Codeeingabefeld auf Cancel ("X") drücke. Nach Rücksprache mit dem Support des Lieferanten soll ich das Gerät nun zur Überprüfung einsenden.
Hogend
05-05-2016, 21:33
Danke für eure Tipps. Es war tatsächlich das Kabel.
  Update INT-TSI, ein Alptraum... Hogend 1 936 27-09-2025 13:00
Letzter Beitrag: Hogend
  INT-TSI Makro renezs 5 3.387 12-08-2025 21:44
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.597 20-01-2025 23:51
  INT-TSI signalisiert die Eingangszeit nicht akustisch optimus1978 2 1.610 12-01-2025 14:28
  INT-TSI Builder, Backup von SD Karte dodi 1 1.703 13-10-2023 14:04
Letzter Beitrag: dodi
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 3.082 30-08-2023 14:29
  INT-TSI // TSI Builder Webanwendung josa 1 2.629 21-09-2022 16:46
  Anleitung TSI Builder josa 1 2.405 21-09-2022 16:38
  INT-TSI renezs 2 2.914 13-07-2022 21:48
Letzter Beitrag: renezs
  INT-TSI vs. TSI Builder WWebber 2 3.411 05-09-2021 18:44
Letzter Beitrag: WWebber
