Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx
18-04-2016, 19:13
Seit einiger Zeit versuche ich eine Verbindung zwischen der Integra 32 und dem Programm Guardx aufzubauen um die Anlage auf dem Rechner überwachen zu können, leider aber ohne Erfolg.
Ich benutze die einfache Verbindungslösung über die RS232 Schnittstelle/USB Wandler und habe mit Dloadx keine Probleme.
In den diversen Unterlagen habe ich keine Anleitung gefunden die den korrekten Verbindungsaufbau beschreibt.
Wer kann helfen?
18-04-2016, 19:42
RE: Satel Integra 32: Verbindung mit Guardx
war keine silberne Errichteranleitung dabei? Ziemlich hinten ist die Einrichtung des IP-Moduls erklärt, da kommt auch die Installation und Einrichtung von GuardX.
Im Prinzip die COM-Schnittstelle wählen (anstatt IP) den GuardX-Schlüssel eintragen, dann den Zugangscode (Benutzercode) und dann kannst Du den Plan erstellen und die Visualisierung nach Belieben anpassen.
Über RS-232 habe ich das schon seit Jahren nicht mehr gemacht, sondern immer über IP. Der Weg ist aber ähnlich.
19-04-2016, 20:55
Danke für die schnelle Antwort.
eine silberne Errichteranleitung habe ich nicht bekommen.
Aus dem Internet habe ich mir von Satel die Bedienungsanleitung, die Anleitung für den Errichter und die Parametrierung heruntergeladen.
Ist die "Anleitung für den Errichter" die silberne Errichteranleitung?
Einen GuardX-Schlüssel habe ich nicht entdeckt.
  Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX jambala 2 964 19-10-2026 07:18
  Verbindung Versa15 mit DLOADX klappt nicht Superholgi 4 1.940 31-07-2026 12:50
Letzter Beitrag: Superholgi
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 2.294 28-04-2026 09:43
Letzter Beitrag: Animal
question Satel Integra -> Systemzustände auf den KNX Bus senden noschvie 1 2.227 16-12-2025 10:36
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 3.882 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Satel Integra 64+ und SPW-150 Innensirene bauro2405 12 5.603 06-08-2025 22:03
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.861 06-05-2025 17:28
  ETHM-1 - Verbindung über Satel Server ausgegraut marcsn 1 2.397 12-10-2024 19:25
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 12.536 28-08-2024 05:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 5.142 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
