Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX
06-10-2026, 16:33
ich habe mittlerweile ca. 20 Versuche unternommen mit FlashX eine Verbindung zur Integra 64 Plus herzustellen, aber scheitere immer mit der Fehlermeldung "keine RS-Verbindung".
Das Notebook von mir hat Windows 10 installiert und ich nutze den Satel USB-Treiber CP120x. Der Geräte-Manager zeigt die USB betriebsbereit an COM3. FlashX habe ich schon im Normal-, als auch Admin-Modus gestartet.
Zur Verbindung zwischen Notebook und Integra habe ich entweder den Satel USB-RS Adaper mit RJ12-Stecker in der Integra und Satel USB-Kabel im Notebook genutzt oder direkt das Satel USB-Kabel zwischen Notebook und Integra.
Zum Auslösen des Starter-Modus habe ich die Reset-Brücke gesteckt und ziehe sie 1-2s nach dem Einschalten. Auf dem Bedienteil steht dann "Integra 64 Plus Starter 6.1" und kurz danach "Uhrzeit einstellen".
In FlashX sehe ich beim Verbindungsversuch ständig wechselnde Geschwindigkeiten zwischen 9.600 und 11.520 bps. Ich habe auch bereits den Haken mal bei Schnelle-RS entfernt.
Den USB Treiber habe ich auf 1ms Handshake eingestellt.
Die Integra hat Firmware 1.23 BG und ich möchte 1.25 EN installieren. Es kam aber bisher noch nie nur Firmware Prüfung. Aus meiner Sicht kommt es nie zum Handshake
Das ETHM-1 Plus Modul habe ich schon mal testweise stromlos gemacht.
Die Zentrale ist noch im Neuzustand und ansonsten nicht eingerichtet.
Mir ist noch aufgefallen, dass wenn ich die Integra normal ohne Reset-Brücke einschalte, dann zeigt sie kurz "Integra 64 Plus Starter 6.1" und danach "Uhrzeit einstellen". Die LEDs des Satel INT-KFLR sind alle aus und ich kann auch keinen Code eingeben oder irgendetwas über die Tastatur initiieren. Wenn ich Sie mit Reset-Brücke starte blinken alle LED-Symbole und im Display wird "Keine Verbindung (CLK/Data)" angezeigt und sie piept immer wieder.
Ich bin ratlos was ich noch ausprobieren kann. Hat hier jemand eine Idee.
Viele Grüße Michael
08-10-2026, 06:22
RE: Integra 64 Plus - Firmware Update mit FlashX
1) richtiger Zentralentyp in DloadX gewählt?
2) nicht nach 2 Sekunden, sondern nach 20 die Reset-Brücke ziehen (wenn da Uhrzeit stellen steht ist es definitiv zu kurz...ausserdem zeigen dir die LEDs an, das du nicht im Servicemodus bist)
3) die Übertragungsrate des USB-Adapters auf 115KBit stellen
19-10-2026, 07:18
(06-10-2026 16:33)jambala schrieb:  Die Integra hat Firmware 1.23 BG und ich möchte 1.25 EN installieren.
Hi Michael, lese ich das richtig, dass du die Sprache der Zentrale ändern möchtest? Das funktioniert nicht (mehr).
Bei der Zentrale hat Satel bei der 1.0x vor einiger Zeit einen Wechsel der Sprache unterbunden. Die Zentrale muss man damit immer in der Sprache kaufen, die man angezeigt bekommen möchte. Die Peripherie holt sich dagegen die Sprache von der Zentrale.
Um mit DLOADX die Zentrale zu programmieren muss der Download am Bedienteil eingeschaltet sein. Am besten mal alles von der Zentrale entfernen, außer einem Bedienteil und dem original Satel-USB-RS Kabel. Bei der Integra Plus hast du ja den USB-Port auf der Platine, damit sollte es nach dem Reset funktionieren.
Besteht die Verbindung zu der Zentrale, als erstes mal einen Linienscan durchführen.
  Wassermelder AFD-200 -> an Integra 128 plus? GastAndy 1 651 02-10-2026 21:24
Letzter Beitrag: GastAndy
  UpServ - Update Integra & ETHM1-Plus efes 6 8.643 29-09-2026 07:09
Letzter Beitrag: Surfikus
  Integra 32 Anlage mit Brandmeldern josch12 5 2.195 28-04-2026 09:43
Letzter Beitrag: Animal
  Integra 128 Plus Zugriff funktioniert nicht mehr wilt 6 3.011 15-02-2026 10:46
  Integra 256 Plus - zutrittslösung pimpi 1 2.048 19-10-2025 21:51
  Dauerhafte Liniensperrung mit Integra Control selbermacher12 4 2.786 06-05-2025 17:28
  Integra mit Fingerprint unscharf schalten Bjoern1609 13 12.372 28-08-2024 05:29
Letzter Beitrag: Markus_T
  Integra 128 Plus ohne Akku betreibend vigeland 12 6.126 11-07-2024 01:01
  Integra 64plus mit KNX Modul: verliert Busverbindung alramlechner 8 5.009 22-06-2024 11:56
Letzter Beitrag: alramlechner
  Bestehende Satel Integra 32 - wie mit DLOADX darauf zugreifen? deyanp 13 8.587 14-06-2024 22:10
Letzter Beitrag: Master124
