  • 65 Bewertungen - 3.2 im Durchschnitt
ABUS FU8000 meldung zum FAX
27-03-2012, 16:20
Servus ich habe ein Problem oder Frage zu meiner Alarmanlage.
Das ist die Hardware:
ABUS Secvest 2Way Funk-Alarmzentrale FU8000
2* Funk-Bewegungsmelder FU8350
1* Funk-Schlüsselschalter FU8165
im AWAG Modus habe ich die Alarmanlage Konfiguriert und sie funktioniert auch tadellos.
Was mir aber nicht gefällt ist halt die Ansage die ich aufs Band gesprochen habe.
So nun meine Frage kann ich die Alarmanlage im AWUG Modus konfigurieren das es dann über die Telefonleitung zu meinem FAX das Protokoll schickt was wo Passiert ist mit der Ursache des Alarms?
Wenn ja welches Protokoll mus ich da nehmen.
FastFormat
Contact ID
SIA I
SIA II
SIA III
Extended SIA III
CID in SMS
über eine Antwort oder Lösung wäre ich euch sehr dankbar.
Ach noch was im AWAG Modus habe ich die FU8000 auf Still eingestellt das der Einbrecher es auch nicht Hören soll ;-) nur sobald die ALarmanlage ein ausgelöst wurde blinkt sie wie ein Weihnachtsbaum kann man die LED Leiste irgendwie abstellen. So das es aussieht das auch kein Alarmausgelöst wurde?
gruss
m.m.bos
27-03-2012, 18:41
RE: ABUS FU8000 meldung zum FAX
Im AWUG Modus wird ein digitales Protokoll übertragen, das nur geeignete Empfangseinrichtungen auswerten können. Dein Faxgerät ist dazu nicht in der Lage.
Das blaue Statuslicht kann man unter Funktionen im Bedienermenü ausschalten.
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 23 33.615 11-11-2025 21:45
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 3 1.010 15-10-2025 20:48
wink Meldung UVM01 Akku Fehler. bart1977 2 1.477 25-08-2024 16:48
Letzter Beitrag: bart1977
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 3.265 10-12-2023 19:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 1.937 23-11-2023 18:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 5.193 31-10-2023 13:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.901 31-08-2021 18:16
  Neustart FU8000 suschi 4 5.800 27-12-2020 14:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 6.655 23-09-2020 09:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 6.868 16-01-2020 14:07
Letzter Beitrag: Bros
