  • 60 Bewertungen - 2.9 im Durchschnitt
Probleme mt Kommunikationsmodul 8000 V
10-03-2012, 22:11
Hallo liebe Gemeinde,
ich betreibe seit einigen Monaten eine Indexa Anlage im EFH. Nun zeigen sich Probleme mit dem Lan/PSTN Kommunikationsmodul:
Die Anlage ruft mich bei einem voreingestellten Ereignis ohne Probleme an, aber ich habe keine Möglichkeit per Telefon auf die Anlage zuzugreifen. Das Modul 8000 V kann ich anrufen und es "nimmt den Höhrer ab", aber reagiert überhaupt nicht auf eine Codeeingabe oder andere Befehle. Was mache ich falsch?
Außerdem würde mich interssieren wie ich eine sms von der Anlage erhalten kann. Die Werkseinstellungen des sms Eingangs-und Ausgangsserver habe ich beibehalten. Bekomme aber keine sms bei einem eingestellten Ereignis.
Vielen Dank.
Jürgen
31-07-2012, 11:59
RE: Probleme mt Kommunikationsmodul 8000 V
Ich habe auch das LAN Modul, kann Dir leider nicht helfen, soweit wie Du bin ich mit meinem noch nicht gekommen, denn meines ruft mich nichtmal an.
Hast Du mal versucht die Telefonnummer von der aus du dein Modul anrufst unter "Telephone number for immediate remote access passing" einzutragen bei gsmlink.cz unter "Remote access settings" im Bereich "LAN communicator"?
Ansonsten kannst Du Dir das ausfuehrliche Englische Handbuch des Moduls downloaden bei jablotron.com.
Falls Du oder jemand zu meinem Problem eine Idee hat:
Mein Modul ruft mich bisher absolut nicht an. (Habe Alarm ausgeloest, es ruft nicht an, - habe auch manuell ueber das keypad den Test call gemacht mit 962 M (wobei M = 1 - 8, also eine der 8 programmierten Nummern ist), nichts, es ruft mich nicht an.
Es ist korrekt installiert, mit der Hauptplatine verbunden, Ethernet funktioniert auch super, gsmlink.cz auch, Telefonleitung ist auch angeschlossen, wenn ich die selbe Leitung in mein Telefon stecke habe ich auch ein normales Freizeichen und kann mich anrufen. Telefonnummer auch schon überprüft, warum ruft mich das Teil nicht an ... Die Telefonleitung ist keine ISDN Leitung, auch keine Nebenstelle, es ist eine der beiden Leitungen die am Kabeldeutschland Modem dran sind.
  Umgang mit ALARM bei Ausfall Kommunikationsmodul belinda 2 4.301 19-07-2017 15:43
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Kommunikationsmodul / Anruf Ramaker 0 2.450 28-09-2016 08:55
Letzter Beitrag: Ramaker
  Sprachdatei / Kommunikationsmodul ? Ottfried 2 4.319 14-04-2016 19:48
Letzter Beitrag: smith007
  Kommunikationsmodul JA82Y + O-Link - Fallback auf SMS abstellbar? Mick 4 4.455 08-06-2015 10:33
Letzter Beitrag: Mick
  Kommunikationsmodul siola 4 6.096 03-04-2015 22:46
Letzter Beitrag: Sympathikus
  Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren christian0278 3 5.909 25-03-2015 21:11
Letzter Beitrag: christian0278
  JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? Alarm-Sepp 6 6.798 11-10-2014 22:03
  JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft Pollex 5 7.050 18-04-2014 21:59
Letzter Beitrag: Pollex
  Kommunikationsmodul dieter2008 1 4.335 15-04-2014 11:35
  Hilfe beim GSM-Kommunikationsmodul Krock1200 1 3.333 02-03-2014 14:54
