Umgang mit ALARM bei Ausfall Kommunikationsmodul
28-05-2017, 10:54
Da der Netzbetreiber O2 gerade mal wieder an 2 Basisstationen über Wochen lang arbeitet, hat mein Kommunikationsmodul wieder mehrfach am Tag Fehler also Verbindungsabbrüche, und bei Schaf geschalteter Anlage geht die Sirene los.
Was ist hier jetzt die Beste Lösung damit nicht es nicht einen ALARM gibt? Ich hatte was von Softwareupdates hier gelesen, aktuell habe ich die LD62110 drauf hilft das update wirklich dagegen weil der Aufwand ist ja recht groß, AES löschen updaten - neu verbinden.
Oder genügt es bei den Einstellungen des GSM Moduls Registerkarte Anrufe /SMS den Haken bei Kommunikationsfehler zu deaktivieren.
Ist dann im scharf geschalteten Zustand auch wirklich Ruhe wenn wieder das Kommunikationsmodul ausfällt ?
Danke für eure Unterstützung
Belinda
30-05-2017, 13:38
RE: Umgang mit ALARM bei Ausfall Kommunikationsmodul
Hat keiner hier eine Idee ?Dodgy
19-07-2017, 14:43
Ich nutze das normale Wählmodul, hier gibt es den Punkt Überwachung der Telefonleitung, oder so ähnlich.
Wenn man da den Haken raus nimmt, ist Ruhe beim Ausfall der Telefonleitung.
Sollte beim GSM Modul ebenfalls funktionieren, probier es doch einfach aus...
  Kommunikationsmodul / Anruf Ramaker 0 2.882 28-09-2016 07:55
Letzter Beitrag: Ramaker
  Sprachdatei / Kommunikationsmodul ? Ottfried 2 5.060 14-04-2016 18:48
Letzter Beitrag: smith007
  Kommunikationsmodul JA82Y + O-Link - Fallback auf SMS abstellbar? Mick 4 5.491 08-06-2015 09:33
Letzter Beitrag: Mick
  Kommunikationsmodul siola 4 7.068 03-04-2015 21:46
Letzter Beitrag: Sympathikus
  Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren christian0278 3 6.874 25-03-2015 20:11
Letzter Beitrag: christian0278
  JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? Alarm-Sepp 6 8.252 11-10-2014 21:03
  JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft Pollex 5 8.369 18-04-2014 20:59
Letzter Beitrag: Pollex
  Kommunikationsmodul dieter2008 1 5.062 15-04-2014 10:35
  Hilfe beim GSM-Kommunikationsmodul Krock1200 1 3.926 02-03-2014 13:54
  8000x Festnetz Kommunikationsmodul bidubey 1 4.685 26-01-2014 22:50
