  • 19 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft
16-04-2014, 21:03
Das JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul setzt bei Alarmierung einen Anruf per PSTN (Festnetz) ab, allerdings konnte ich zwei Probleme beobachten:
1) Der erste Teil der Sprachmeldung (die Bezeichnung der Anlage) wird nicht komplett übertragen, sondern beginnt erst mitten im Sprachbaustein. Die ersten Sekunden des Sprachbausteins werden also übergangen. Wenn hingegen das GSM-Modul den Anruf macht, tritt dies nicht auf, sondern der Sprachbaustein wird komplett durchgegeben.
2) Nach einer Übertragung legt das Modul die PSTN-Leitung nicht korrekt auf, sondern hält sie offen. Dadurch bleibt die Leitung für nachgereihte Endgeräte (Fax, Tel) blockiert.
Hat jemand eine Idee dazu?
17-04-2014, 07:23
RE: JA100: JA-190X PSTN-Kommunikationsmodul blockiert Leitung dauerhaft
hängt das Modul direkt an einer Telefonleitung oder an einer Telefonanlage, Fritzbox o.ä.?
Viele Grüße,
Matthias
17-04-2014, 08:02
(17-04-2014 07:23)taskforce schrieb:  Hallo,
Viele Grüße,
Matthias
Direkt an der Leitung (bzw. eigentlich auf der vom Kabelmodem emulierten Leitung am entsprechenden Line-Ausgang, weil bei uns gibt es ja fast nur mehr IP-Tel). Keinerlei Telefonanlagen-/Nebenstellen/Faxempfang-/.....-funktionen oder so.
17-04-2014, 22:40
Hast du auch zusätzlich eine GSM SIM Karte in der Anlage eingesetzt?
Die JA 100 hat ein Problem wenn sie nur mit dem PSTN Modul betrieben wird.
18-04-2014, 19:58
Meine Vermutung wäre es liegt am IP Anschluss. Laut Beschreibung und auch unterschiedlicher Meinungen im Bereich Wählgeräte sind IP basierte Anschlüsse nicht mit Analogwählgeräten kompatibel.
18-04-2014, 20:59
(17-04-2014 22:40)obma schrieb:  Hallo
Ja, GSM ist aktiv (und der Empfang ist dank externer Antenne jetzt auch wieder ok).
Dass es an der IP-Schnittstelle vom Kabelmodem liegen könnte, scheint nicht logisch, denn alle herkömmlichen Analoggeräte wie Fax, Schnurlostelefon und sogar der "gute alte Postapparat" funktionieren ohne Probleme.
  Umgang mit ALARM bei Ausfall Kommunikationsmodul belinda 2 5.160 19-07-2017 14:43
Letzter Beitrag: Thosch2602
  Kommunikationsmodul / Anruf Ramaker 0 2.879 28-09-2016 07:55
Letzter Beitrag: Ramaker
  Sprachdatei / Kommunikationsmodul ? Ottfried 2 5.050 14-04-2016 18:48
Letzter Beitrag: smith007
  Kommunikationsmodul JA82Y + O-Link - Fallback auf SMS abstellbar? Mick 4 5.469 08-06-2015 09:33
Letzter Beitrag: Mick
  Kommunikationsmodul siola 4 7.059 03-04-2015 21:46
Letzter Beitrag: Sympathikus
  Kommunikationsmodul JA-82Y - Daten über GSM deaktivieren christian0278 3 6.862 25-03-2015 20:11
Letzter Beitrag: christian0278
  JA-80V Kommunikationsmodul Funktion? Alarm-Sepp 6 8.240 11-10-2014 21:03
  Kommunikationsmodul dieter2008 1 5.053 15-04-2014 10:35
  Hilfe beim GSM-Kommunikationsmodul Krock1200 1 3.923 02-03-2014 13:54
  8000x Festnetz Kommunikationsmodul bidubey 1 4.679 26-01-2014 22:50
