Sprachdatei / Kommunikationsmodul ?
13-04-2016, 20:30
Hallo lebes Forum,
greife ich auf die Zentrahle (System 8000) mit Olink zu, bekomme ich die Meldung, das die Sprache des Kommunikationsmoduls auf: "alle Texte werden auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt" Frage: 1. welches Kommunikationsmodul ist damit gemeint 2. ich könnte die fehlende Datei aufspielen, wenn ich sie hätte (JA80_DE.MCT) habe ich aber nicht. Habe auch bei Jablotron nachgeschaut, aber nichts gefunden! Weitere Info zur Anlage: Die Tastatur der Zentrale, zeigt kene Meldungen mehr an, es leuchten auch keine LEDs, auch die Tasteneingabe ist ausgefallen! In Olink wird die Tastatur angezeigt und alle Meldingen sind sichtbar! Woher bekomme ich die Sprachdatei? ![]() Grüsse an alle im Forum Ottfried wer suchet der findet! O-Link Software, dann in den Ordner "Data", diesen öffnen und auf das Verzeichnis "JA80_DE.MCT Werde die Datei morgen aufspielen, glaube aber nicht das die Tastatur dann wieder funzt. Grüsse Ottfried |
14-04-2016, 06:37
RE: Sprachdatei / Kommunikationsmodul ?
Die Sprachdatei hat keinen Einfluss auf die Funktion der Tastatur. Wenn keinerlei Dioden an dem Display an sind, dann ist es vermutlich defekt. Sind die Batterien in Ordnung, das Netzteil richtig angeschlossen und auch in Ordnung? Sitzt die Verbindungsleitung zur Zentrale richtig und fest und hat keinen Drahtbruch? Alles natürlich in Abhängigkeit vom Model des Displays.
Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
14-04-2016, 18:48
Zur Fernbedineung hat Jens ja schon alles gesagt.
Was das Kommunikationsmodul angeht musst du uns sagen, was du alles in deiner Zentrale verbaut hast? Ist es zufällig das JA-80X? Allerdings frage ich mich wie diese Meldung zustande kommt? Ich kenne keine Einstellung, die sowas verursacht, ausser du hast den Button "Reset" gedrück bei PSTN Kommunikationsmodul. Die Datei Ja80_de.mct ist auch keine Sprachdatei im Sinne von Voice, sondern die default Datei für die Komponentenbezeichnung. Die liegt im Data Verzeichnis, wo die Software installiert ist. Kannst mit nem Editor reinschauen. Ich denke das meinst du auch und ich habe das sicher nur falsch Verstanden. Sofern es das JA80X ist musst du eh die Aufnahmen selber aufsprechen. Ich glaube das im Werkszustand keine drin sind. Kann ich aber nicht sagen. In dem Fall Anlage arufen beim ersten klingeln im Errichtermodus 72 drücken, dann eine Taste drücken, für die du eine Aufnahme machen willst: Steht in der Anleitung unter Punkt 2.3. Achte auf die Aufnahmezeit die ist nicht sehr lang (5sek für nachricht 1 und den rest nur 3 sek). Mit Auflegen wird die Aufnahme gespeichert. Must das dann halt für jede Aufnahme machen. Was das BT angeht diese ist autark. Da kann man wohl die Komponentenbezeichnung aus der Datenbank mittels Schnittstelle aufspielen aber das wars dann auch. Sofern du das mit Sprachdatei meinst und aufspielen. Aber das erweckt das teil auch nicht zum Leben wenn du dir das erhofftst. Das das BT noch in der Zentrale ist ist auch korrekt so. Die Zentrale behält einmal angelernte Komponente solange, bist du sie selber rauswirfst. Prüf aber bitte erst mal die Punkte von Jens und dann schauen wir weiter. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
