Umfrage: Welche Alarmanlage ist sinnvoll? Diese Umfrage ist geschlossen. |
Billiganlage verkabelt (Eigenmontage) | 0 | 0% | |
Billiganlage drahtlos (Eigenmontage) | 0 | 0% | |
Billiganlage verkabelt vom Profi installiert | 0 | 0% | |
Profianlage drahtlos (Eigenmontage) | 1 | 12.50% | |
Profianlage verkabelt (Eigenmontage) | 2 | 25.00% | |
Profianlage verkabelt vom Profi installiert | 5 | 62.50% | |
Gesamt | 8 Stimmen | 100% |
∗ Sie haben diese Antwort gewählt. | [Zeige Ergebnisse] |
Auf den Punkt: Baumarkt Anlage oder Profigerät
08-03-2012, 14:30
Hallo liebe Alarmanlagen-Community,
Meine Frage lautet: - Muss es wirklich eine Profianlage sein oder reicht eine günstige Komplett-Anlage aus dem Baumarkt. Hintergrund ist die geplante Installation in einem EFH Neubau. Geplant sind 4 Bewegungsmelder innen, 4 Rauchmelder, Rufanlage, Schlüsselschalter außen, Sirene innen, Sirene und Alarmleuchte außen, zusätzliches scharf schalten im Schlafzimmer. Alles als verkabelte Lösung. Argumente für den Baumarkt, die ich zur Zeit aus dem Bekanntenkreis höre: - Funktioniert prima - Ist viel billiger Argumente für die Profilösung: - Wird fachgerecht installiert - Läuft zuverlässiger, mit weniger Fehlalarmen - Geht weniger schnell Kaputt - Ist schwerer zu umgehen Aber rechtfertigt das einen Preisunterschied von 1.500,- EUR? Freue mich auf Eure Hilfestellung und Anregungen Dolores |
08-03-2012, 14:49
RE: Auf den Punkt: Baumarkt Anlage oder Profigerät
Gegenfrage:
Bevor du dir eine Baumarkt-Anlage anschaffst, die - nicht fachgerecht installiert ist - weniger zuverlässig läuft, mit hohem Fehlalarm-Risiko - schneller kaputt geht - leichter zu umgehen ist (um dich mal in umgekehrter Form zu zitieren) solltest du das Geld dafür lieber komplett sparen oder verprassen, da hast du mehr von. So ein Ding käme mir nicht ins Haus, und wenn ich merke, dass ein Kunde in die Richtung tendiert und sich nicht davon abbringen lässt, verabschiede ich mich relativ schnell - der steht eh bald wieder auf der Matte, wenn er merkt, was er sich da für einen Schrott geholt hat... ;-) Wurden denn die Baumarkt-Anlagen, die in deinem Bekanntenkreis offensichtlich so prima funktionieren, schonmal durch einen echten Einbruch auf die Probe gestellt? |
08-03-2012, 15:46
Hallo!
Kaum einer wird dir hier eine "Baumarktanlage" empfehlen. Wenn du es dir zutraust könntest du ziemlich viel in Eigenleistung schaffen. Allerdings solltest du dir Infos bzgl. der Kontakte, Standorte der Bewegungsmelder usw. besorgen. Ich rate dir, einen Facherrichter zu fragen, ob er damit einverstanden ist, dass du die Kontakte montierst, Leitungen verlegst, ... Die Zentrale könnte ja (notfalls) der Facherrichter verdrahten. Eine Investition in eine hochwertige EMA lohnt sich immer. Es gibt nichts schlimmeres als wöchentliche Fehlalarme und Störungen! |
15-03-2012, 12:29
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die Denkhilfe und Hinweise. Ich habe mich entschlossen eine Anlage vom Fachmann installieren zu lassen und bin auch seiner Empfehlung bzgl. HW gefolgt. Allerdings bin ich auf eines der günstigeren Systeme ausgewichen (Abus). Denke das ist ein tragfähiger Kompromiss. Danke Forum Dolores |
15-03-2012, 13:42
Ich dachte immer ABUS wäre Baumarkt-Anlage....
Hatte die PriVest (oder SecVest) mal im lokalem Hagebaumarkt schön auf einem Display montiert gesehen... |
