Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung
17-02-2016, 14:06
So nachdem alles gestern dann gelaufen ist zeigt es mir heute wieder eine neue Störung an:
Z204 Supervisionsstörung
Z203 Supervisionsstörung
kann mir jemand die Störung aufschlüsseln oder mir weiterhelfen wo ich Störungsprobleme abgleichen kann eventuell habe ich irgendwo in der Anleitung was überlesen?
Danke für eure Hilfe
18-02-2016, 12:36
RE: Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung
Deine Funkreichweite Melder Zentrale ist überschritten. Wenn ein Melder länger als 20 Minuten nicht erreichbar ist, kommt Supervisionsstörung.
Idealer Weise verbaust du ein UVM (Repeater) zur Erhöhung er Reichweite dieser beiden Melder.
Roy
Cm-security
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
19-02-2016, 07:21
hast Du Dir mal die Signalstärken angesehen von den Meldern? Hast Du ein UVM im Einsatz? Wenn ja, welche Firmwareversion hat die Anlgae?
Falls Du kein UVM hast und die Melder zu weit weg sind, kannst Du Dir ein UVM kaufen (sollen aber recht teuer sein) oder Du wartest etwas...
Abus bringt statt dem UVM einen Repeater raus, der eben nur als Repeater arbeitet.... und auch FBT unterstützen kann....
(Hat mein Errichter von Abus erfahren)
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 13.326 27-10-2021 07:32
Letzter Beitrag: Toru
  Supervisionsstörung bei Türschloss FUKE53030 Franz1972 4 4.104 22-09-2020 22:36
Letzter Beitrag: Franz1972
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 8.680 28-08-2018 16:01
  Supervisionsstörung JuergenM 51 57.082 22-02-2016 21:57
Letzter Beitrag: wegei
  Teilber. 1 Störungen Mapa 9 10.989 16-02-2016 23:02
Letzter Beitrag: Mapa
  Anfängerfrage: 2 Störungen - DC und NSL MaecAlarm 3 6.655 01-09-2015 19:35
