Teilber. 1 Störungen
16-02-2016, 15:34
Hallo, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich habe meine Funk Öffnungsmelder im Errichtermodus unter Komponenten- Melder-Funkzonen erfolgreich angemeldet, sobald ich dann den Status schaue steht da folgendes: Teilber. 1 Störungen Z201S TERASSE Z202SA EINGANG Z203SA KELLERF.GAR Z204SA KELLERTÜR GA Geöffnete Zonen TERASSE EINGANG KELLERF.GAR KELLERTÜR GA Was mach ich falsch oder was muss ich verändern?? |
16-02-2016, 15:38
RE: Teilber. 1 Störungen
Was sind das für Melder?
Magnetkontakte? Falls ja sagt die Meldung das die Kontakte geöffnet sind. In diesem Fall hilft es die Türen zu schließen |
16-02-2016, 15:42
Hallo Mapa,
Z201 ist die Zone und S=Sabotage und A=Ausgelöst/Zone offen. Du mußt die Sabotage-Störungen beheben. |
16-02-2016, 15:58
@schlossero Die FUMK50000B Türen und Fenster sind alle geschlossen.
@drache13156 Danke für das aufschlüsseln dieser Meldung, nun noch die Frage wo behebe ich die Sabotage-Störung? |
16-02-2016, 16:00
am Melder???
Jeder Melder hat zwei Sabotage-Kontakte. Einen Wandabriss-Kontakt und einen Deckelkontakt. Sag mal hast du die Komponenten geschlossen, oder sind die Deckel alle noch offen? |
16-02-2016, 16:01
Hast du auf deiner Anölage mal die Meldungen bestätigt? Unten rechts das kleine Dreieck!
16-02-2016, 16:02
ich vermute das er den Errichter-Modus nicht verlassen kann, richtig???
16-02-2016, 16:06
@ drache13156 kenne beide Sabotage-Kontakte am Melder :-) alle Deckel der Melder sind verschlossen.
@ schlossero ich komme aus dem Errichermodus ja nicht raus somit sehen ich auch nicht das Dreieck rechts unten. (Verlassen nicht möglich. Störung beheben) |
16-02-2016, 16:07
Na dann auf die Zentrale hören und Störungen beheben
16-02-2016, 23:02
Läuft nun! Danke euch
| Teilber. 1 Störungen Supervisionsstörung | Mapa | 2 | 7.294 |
19-02-2016 07:21 Letzter Beitrag: JuergenM |
| Anfängerfrage: 2 Störungen - DC und NSL | MaecAlarm | 3 | 6.657 |
01-09-2015 19:35 Letzter Beitrag: megagramm |
