  • 42 Bewertungen - 2.55 im Durchschnitt
welche Anlage bei vielen Bereichen/Teilbereichen
07-03-2012, 19:29
ich bin neues Mitglied hier und auch Neuling in Sachen Alarmtechnik.
Ich bin auf der Suche nach einer Hybridanlage, die möglichst viele Bereiche eigenständig verwalten kann.
Wir sanieren z.Zt. ein Haus in dem sich dann nach Fertigstellung eine Einliegerwohnung und mehrere Ferienwohnungen befinden werden.
Insgesamt werden es 4 Einheiten im Haus zuzügl. ein Schuppen im Garten.
Die Einheiten im Haus sollen per Draht angebunden werden und wenn möglich, würde ich den Schuppen per Funk anschliessen.
Von den Meldern soll es gar nicht besonders Aufwendig werden. In jede FeWo kommen nur je 2 Rauch- und Bewegungsmelder.
Eigentlich nicht sehr kompliziert, nur eben viele separat zu schaltende Bereiche.
Ich hatte mit bisher nur die Anlagen von ABUS etwas genauer angeschaut. Wenn ich es richtig verstanden habe, haben sowohl Secvest wie auch Terxon mx nicht die Möglichkeit so viele Bereiche steuern zu können.
Kann mir jemand eine Tipp geben mit welcher Anlage das geht?
07-03-2012, 20:34
RE: welche Anlage bei vielen Bereichen/Teilbereichen
Hallo schnake,
mit den Zentralen der Fa. Bosch Sicherheitssysteme ist dieses möglich. So kann die NZ300 8 Bereiche verwalten. Lediglich die Anbindung über Funk muss über drittanbieter und Koppler geschehen.
http://resource.boschsecurity.com/docume...152651.pdf
10-03-2012, 14:26
vielen Dank für die schnelle Antwort rukoolla!
Gibt es denn nur die eine Anlage?
Ich hatte gehofft, es gäbe etwas mehr Auswahl.
10-03-2012, 15:48
Ich hab da leider die Firmenbrille auf und kenne mich nur mit Anlagen dieses Herstellers aus. Aber mit Sicherheit gibt es auch andere Zentralen die so etwas bieten
10-03-2012, 18:00
Hallo Schnake und auch von mir ein herzliches Willkommen!
Die Anlagengröße kannst du auch bedenkenlos mit einer complex 400 von Telenot abdecken. Kostet zwar einiges, ist ihren Preis aber auch wert!
Und ich davon aus, dass du z.B. bei esser/Novar/Honeywell ebenfalls fündig werden würdest.... ;o)
VG Olli
  Welche Aktion neben Licht an bei Perimeteralarm? alarmforum-Nutzer 8 898 28-12-2023 10:06
Letzter Beitrag: ssb-security
  Empfehlung Anlage Lagerhalle und Errichter bei 716xx Shoppi 4 782 27-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: Shoppi
  Welche Anlage ist die richtige ? Farmer86 14 4.029 08-12-2022 12:55
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 3.667 07-12-2022 08:53
  Umzug / Neue Anlage benötigt, aber welche? keinbruch 5 4.756 18-10-2017 17:53
Letzter Beitrag: keinbruch
  Anlage planen bei Neubau EFH rexingt0n 3 3.094 08-10-2016 18:43
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Welche Anlage für meine Zwecke? Xaroco 10 7.076 09-05-2016 16:34
  Welche Anlage für ein EFH? Ungulp 2 3.433 03-03-2016 09:49
  Welche Anlage mit Voralarm und GSM per Kabel klaus001 4 3.797 17-02-2016 11:53
Letzter Beitrag: evertech
  DIY: welche Anlage? andreas1962 4 3.839 05-01-2016 07:47
