  • 54 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar?
04-03-2012, 16:19
kann man bei einem geteilten System via Anruf oder SMS die Alarmzonen A und B getrennt voneinander aktivieren bzw. deaktivieren?
Nach Bedienungsanleitung gibt es bei SMS leider nur Unscharf/Scharf.
15-03-2012, 22:01
Cool RE: System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar?
Hallo Paps,
so sorry für die späte Antwort. Aber ich sitze hier gerade und musste das selber ausprobieren. Cool Also ja das geht.Lightbulb
Angenommen du hast die Anlage geteilt und folgende Codes festgelegt.
A = 1122 , B = 3344 , C = 5566
An der Tastaur kannst du mit diesen Codes die entsprechenden Bereiche oder mit C halt alles scharfschalten.
Im Prinzip geht das genau so mit der SMS.
Du schickst einen SMS mit 1122 scharf an die Zentrale und nur der Bereich A schaltet sich scharf, weil es ja der Zugangscode für A ist ExclamationExclamation
Schickst du 3344 scharf schaltet sich B scharf und so weiter.
Das gleiche ist beim Anruf. Wenn du die Zentrale anrufst nimmt sie ja irgendwann ab und eine Stimme bitte dich deinen Code einzugeben. Gibst du nun 1122 an dann kannst du entsprechend der Ansage mit 1 und 2 den Bereich A scharf oder unscharf schalten.
Eigentlich war das so einfach, das der Hersteller vergessen hat, das vernünftig in die Anleitung zu schreiben.
Viel Erfolg beim ausprobieren.
  Dringendes Hilfegesuch zu System 8000 Ekimred 13 991 14-01-2024 14:27
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.241 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 2.629 21-03-2019 16:07
  Innensirenen mit geteiltem System Holzi 0 1.376 08-01-2017 20:12
Letzter Beitrag: Holzi
wink Fehler GSM Modul keine SMS mehr ??? gsf-bandit 3 4.516 11-10-2016 13:13
  3 Fragen bzw. Probleme Frank_abc 0 1.410 19-09-2016 09:14
Letzter Beitrag: Frank_abc
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 3.785 10-12-2015 09:15
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 3.944 12-10-2015 18:21
Letzter Beitrag: AgentJH
  Kein Anruf bei Einbruchalarm/Bei Sabotage ja Diplo 12 9.565 28-08-2015 10:23
Letzter Beitrag: Diplo
  scharf/unscharf schalten per SMS funzt nicht turbotobixxl 2 4.152 03-05-2015 20:47
Letzter Beitrag: turbotobixxl
