Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display
09-12-2015, 09:26
heute morgen um halb vier ging meine Alarmanlage los. Am Bedienteil stand "Fehler Wählgerät". Nun habe ich im Forum gelesen, dass die GSM-Wählgeräte auslösen, wenn die Telefonfunkverbindung ausfällt. Ist das beim Festnetz vergleichbar? Wenn das Festnetz ausfällt (z.B. Störung beim Tel.Anbieter) gibt es den Alarm?
Dann noch eine zweite Frage: Mein Bedienteil hängt im Erdgeschoss. Ist es möglich, ein zweites Bedienteil im OG (Schlafzimmer) zu betreiben. Ich will beim Alarm gleich sehen, wo die Ursache liegt bzw. wissen an welchem Fenster eingebrochen wird. Ein reines Display (also nur Anzeige) würde auch reichen, falls es das gibt.
Gruss Jürgen
09-12-2015, 09:37
RE: Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display
(09-12-2015 09:26)kissenzerwühler schrieb:  heute morgen um halb vier ging meine Alarmanlage los. Am Bedienteil stand "Fehler Wählgerät". Nun habe ich im Forum gelesen, dass die GSM-Wählgeräte auslösen, wenn die Telefonfunkverbindung ausfällt. Ist das beim Festnetz vergleichbar? Wenn das Festnetz ausfällt (z.B. Störung beim Tel.Anbieter) gibt es den Alarm?
Im JA-80X Wählgerät wird die Linienspannung der Telefonleitung überwacht. Fällt diese bei scharfgeschalteter Anlage aus, gibt es Alarm. Du kannst die LInienüberwachung in den Einstellungen deaktivieren.
Die Gründe für den Ausfall, lassen sich aus der Ferne nicht bestimmen, sondern ich kann nur in die Glaskugel schauen. Blush Hängt das 80X an einem Router, dann könnte dieser neu gebottet haben.
Zitat:Dann noch eine zweite Frage: Mein Bedienteil hängt im Erdgeschoss. Ist es möglich, ein zweites Bedienteil im OG (Schlafzimmer) zu betreiben. Ich will beim Alarm gleich sehen, wo die Ursache liegt bzw. wissen an welchem Fenster eingebrochen wird.
Das ist kein Problem. Es sind mehrere Bedienteile möglich.
Zitat: Ein reines Display (also nur Anzeige) würde auch reichen, falls es das gibt.
Nein, gibt es nicht. Es wird dafür das "normale" Bedienteil JA-871F oder JA-81E verwendet.
09-12-2015, 17:37
Hallo Tim, danke für Deine schnelle und gute Antwort. Ich kuck heute abend mal im Router-Logbuch, was das für ein Ausfall war.
Alarmanlage ist an Technicolor Modem von KabelBW angeschlossen.
10-12-2015, 10:15
Hallo kissenzerwühler,
dann freu Dich darauf, das Du nächstes Jahr endlich freie Routerwahl hast! Ich habe von Unitymedia auch das Technicolording und ich kriege die Krise daran Big Grin !
  Indexes 8000 Störmeldung Fehler Wählgerät DiGo1308 9 4.049 09-01-2024 14:46
Letzter Beitrag: DiGo1308
  Warnmeldung im Display snuavm 16 6.607 21-03-2023 14:08
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.534 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Keine Anzeige im Display bei 24 Std. Alarm winnie123 3 4.422 01-11-2019 23:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Fehler Bedienteil 8001 F, Fehlalarm Rm23 4 4.527 11-09-2017 20:19
  3 Fragen bzw. Probleme Frank_abc 0 1.934 19-09-2016 10:14
Letzter Beitrag: Frank_abc
  Fehler Wählgerät burschi48 2 5.644 04-07-2016 09:38
Letzter Beitrag: Mick
  Fehler Melder/Bedienteil Mick 13 11.711 11-04-2016 10:18
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 9.134 25-02-2016 17:46
Letzter Beitrag: TheBurner
  Meldung: Fehler Wählgerät sit2 2 10.770 05-11-2015 20:35
Letzter Beitrag: RichterMC
