3 Fragen bzw. Probleme
19-09-2016, 10:14
Hallo und guten Morgen,
ich habe die Oasis 80 nun seit etwa 6 Monate in Betrieb. Im Prinzip läuft sie gut.
Mein erstes Problem:
Im Schlafzimmer 1.OG (die Zentrale befindet sich im Keller) habe ich einen Funk-Rauchmelder JA-85ST. Dieser piept nachts einmal. Das passiert so alle 3 Wochen. Ich hatte den Melder zum überprüfen eingeschickt, alles i.o. Batterien habe ich auch getauscht. Ich werde den Melder jetzt mal gegen einen Melder im Erdgeschoss tauschen und schauen ob das Problem damit weg ist. Ein Fehler wird an der Anlage nicht angezeigt. Kennt jemand das Problem vielleicht??
Mein zweites Problem:
Ich betreibe an der Anlage zwei Funk-Innensirenen JA-80L. Beim Scharf schalten der Anlage, erscheint auf dem Bedienfeld ab und an "Fehler Innensirene 1" oder "2". Die Meldung "Batterie schwach" habe ich schon abgestellt, die kam auch öfter. Hat jemand eine Ahnung, was man da machen kann?? Ich überlege schon die Funk-Innensirenen gegen Draht-Innensirenen zu tauschen.
Mein drittes Problem:
Ich schalte die Anlage mit einem Art "Blockschloss" scharf. Warum und wieso möchte ich hier bitte nicht diskutieren, es ist so. Das funktioniert auch reibungslos. Ich hätte jetzt gern eine Signalisierung der Scharf-Schaltung bzw. Unscharf-Schaltung über einen Piezo-Summer (an der Tür vorhanden). Kabel zur Anlage ist auch da. Dabei wäre es egal ob es ein Impuls oder Dauersignal ist, ich kann das Signal über einen Flip-Flop steuern. Hat jemand eine gute Idee dazu???
Vielen Dank im voraus für eure Mühe.
Einen schönen Tag
Frank
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 3.389 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 4.832 10-12-2015 10:15
  System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar? Paps 1 4.420 15-03-2012 23:01
