  • 54 Bewertungen - 2.81 im Durchschnitt
System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar?
04-03-2012, 17:19
kann man bei einem geteilten System via Anruf oder SMS die Alarmzonen A und B getrennt voneinander aktivieren bzw. deaktivieren?
Nach Bedienungsanleitung gibt es bei SMS leider nur Unscharf/Scharf.
15-03-2012, 23:01
Cool RE: System 8000 mit GSM - per Anruf bzw. SMS getrennt A oder B aktivierbar?
Hallo Paps,
so sorry für die späte Antwort. Aber ich sitze hier gerade und musste das selber ausprobieren. Cool Also ja das geht.Lightbulb
Angenommen du hast die Anlage geteilt und folgende Codes festgelegt.
A = 1122 , B = 3344 , C = 5566
An der Tastaur kannst du mit diesen Codes die entsprechenden Bereiche oder mit C halt alles scharfschalten.
Im Prinzip geht das genau so mit der SMS.
Du schickst einen SMS mit 1122 scharf an die Zentrale und nur der Bereich A schaltet sich scharf, weil es ja der Zugangscode für A ist ExclamationExclamation
Schickst du 3344 scharf schaltet sich B scharf und so weiter.
Das gleiche ist beim Anruf. Wenn du die Zentrale anrufst nimmt sie ja irgendwann ab und eine Stimme bitte dich deinen Code einzugeben. Gibst du nun 1122 an dann kannst du entsprechend der Ansage mit 1 und 2 den Bereich A scharf oder unscharf schalten.
Eigentlich war das so einfach, das der Hersteller vergessen hat, das vernünftig in die Anleitung zu schreiben.
Viel Erfolg beim ausprobieren.
  4x kurze Töne bei Anruf über GSM Paperboy 0 805 25-04-2025 19:22
Letzter Beitrag: Paperboy
  Dringendes Hilfegesuch zu System 8000 Ekimred 13 6.014 14-01-2024 15:27
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 4.126 30-10-2020 12:28
Letzter Beitrag: smith007
  Indexa 8000 mit 82Y Modul und Vodafonekarte Telcat EF 3 4.757 21-03-2019 17:07
  Innensirenen mit geteiltem System Holzi 0 2.158 08-01-2017 21:12
Letzter Beitrag: Holzi
wink Fehler GSM Modul keine SMS mehr ??? gsf-bandit 3 6.749 11-10-2016 14:13
  3 Fragen bzw. Probleme Frank_abc 0 2.174 19-09-2016 10:14
Letzter Beitrag: Frank_abc
  Fehler (Festnetz-)Wählgerät sowie zweites Bedienteil bzw. Display kissenzerwühler 3 5.611 10-12-2015 10:15
Sad Probleme mit SMS beim GSM-Modul; Texte teilweise nicht lesbar AgentJH 4 6.138 12-10-2015 19:21
Letzter Beitrag: AgentJH
  Kein Anruf bei Einbruchalarm/Bei Sabotage ja Diplo 12 14.317 28-08-2015 11:23
Letzter Beitrag: Diplo
