externe Lautsprecher
29-01-2016, 11:12
Shy externe Lautsprecher
Moin allerseits,
wer hat gute Erfahrungen mit externen Lautsprechern am optionalen LS-Ausgang der Terxon MX gemacht. Was für 16-Ohm-Lautsprecher/Sirenen schließt ihr an?
Wie empfindlich ist der Ausgang? Kann man z. B. auch die Monacor AS-362 anschließen?
29-01-2016, 11:25
RE: externe Lautsprecher
eine Sirene kannst Du da nicht anschließen. Auf dem Ausgang ist NF, da geht nur ein Lautsprecher dran. Ich habe mir bei Conrad einen für nicht mal 3 Euro gekauft und diesen in ein Lautsprechergehäuse eingebaut. Ich nutze das als Internalarmierung, aber da gibt es lautere Lösungen z.B. Deine Sirene. Willst Du die Sirene nutzen, schaltest Du die an einen Relaisausgang.
Gruß Jörg
29-01-2016, 11:48
> … aber da gibt es lautere Lösungen z.B. Deine Sirene.
Grüß Dich Jörg.
Ich nutze dafür zwei aus einem defekten LCD Monitor ausgeschlachtete in Serie geschaltete winzige (30 mm) 8 Ohm Lautsprecher um einen davon in einer kleinen Anzeigetafel unterzubringen. Der andere tummelt sich in einer anderen Etage. Der 'Krawall' den diese kleinen Dinger produzieren weckt noch fast die Nachbarn auf !
Der Anschluß ist völlig unkritisch – nur ungefähr auf die Impedanz achten.
Manfred
29-01-2016, 16:45
Nachtrag zum Code 022.
Er bietet eine Einstellung der Lautstärke an, im Alarmfall ist sie jedoch wirkungslos - der Lausprecher brüllt mit voller Lautstärke.
Es will mir nicht gelingen herauszufinden was sich die Designer dabei gedacht haben oder ob es doch noch eine Situation gibt, bei der die Einstellung wirksam wird. Sorry.
So wird es wohl nur mit einer zusätzlichen Regelung zwischen LS-Ausgang und Lautsprecher zu bewerkstelligen sein.
Manfred
  Externe Siren frag vanturenhout 17 12.057 28-11-2021 13:47
  Lautsprecher Terxon SX Windsurfer 6 7.611 05-03-2019 16:30
Letzter Beitrag: Windsurfer
  Lautsprecher für Terxon M neozed 2 4.685 31-05-2018 17:28
Letzter Beitrag: neozed
  Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) rampoo 5 6.334 31-12-2017 20:12
Letzter Beitrag: Manfredo
  interne und externe Sirene an Terxon MX aliasdispi 4 7.700 04-03-2016 21:43
  Optionaler Lautsprecher Terxon MX Thomas2 4 7.553 24-01-2016 19:15
  Abus Terxon MX - Transistorausgänge, externe Relais chris81 3 8.521 11-09-2015 16:33
Letzter Beitrag: chris81
  Optionaler Lautsprecher immer laut Gfredh 5 6.777 09-08-2015 12:55
Letzter Beitrag: Gfredh
  Überwachung externe Spannungsversorgung an MX via GSM Berggeist 13 14.733 28-03-2015 16:42
Letzter Beitrag: Berggeist
  zusätzlicher Lautsprecher secure 9 12.942 27-08-2014 08:57
