Lautsprecher Terxon SX
20-02-2019, 10:30
Liebe Forummitglieder,
mein Name ist Christoph und ich bin neu hier. Ich betreibe seit Kurzem eine Terxon SX mit 4 BM, 4 RM, 3 MK. Insgesamt 7 Zonen. Außen habe ich die Sirene SG 1650 angeschlossen, Sirene über OP1 und Blitz über OP2. Zur kurzfristigen Spannungsunterbrechung zwecks Rückstellung der RM nach einem Alarm habe ich den Schaltkreis der RM auf OP3 gelegt und entsprechend programmiert. Soweit läuft eigenbtlich alles so, wie ich es mir vorstelle. Nun bin ich auf der Suche nach einem geeigneten Lautsprecher, den ich an meine ABUS Terxon SX für die Innenalarmierung anschließen kann. Bisher hatte ich die kleine Innensirene von ABUS (ABUS SG1681) am optionalen Lautsprecherausgang angeschlossen bis mir klar wurde, dass es sich dabei gar nicht um einen Lautsprecher handelt und bin froh, dass es gut gegangen ist…oder lässt sich die Sirene dort problemlos betreiben? ABUS empfiehlt hier einen 16 Ohm-Lautsprecher ohne nähere Angaben. Ich könnte mir auch zwei in Reihe geschaltete 8 Ohm- Lautsprecher vorstellen (Schlafzimmer + Flur, o.ä.). Kann mir jemand dazu vielleicht eine Empfehlung zukommen lassen? Kann ich zudem die Innensirene (ABUS SG1681) parallel zur Außensirene auf OP1 (Sirene) klemmen? Beim Betrieb über den optionalen LS-Ausgang gab sie lediglich Töne von sich, allerdings kein optisches Signal. Dem empfohlenen Anschlussplan von ABUS kann ich entnehmen, dass sie an OP1 zu klemmen ist, da liegt aber bei mir bereits die Sirene der SG 1650? Vielen Dank für Ihre/Eure Hilfe und beste Grüße, Christoph |
20-02-2019, 12:32
RE: Lautsprecher Terxon SX
Ja, die SG1681(Anschluss 2 & 3) einfach über OP1 parallel zur SG1650 anschliessen.
mfg Sekionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
20-02-2019, 14:08
Super, vielen Dank Sektionschef
![]() vielen Dank für die unmittelbare Rückmeldung. Hat noch jemand einen Tipp, welchen Lautsprecher ich für die interne Alarmierung nehmen könnte? Ob Einbau- oder Aufbau-LS ist mir eigentlich relativ egal, hauptsache der LS erfüllt seinen Zweck. Habe dazu bisher unter berücksichtigung der benötigten Impedanz von 16 Ohm und der nicht ganz klaren maximalen Leistung des LS-Ausgangs bei der SX noch nichts gefunden. Herzlichen Dank und viele Grüße aus Köln, Christoph |
20-02-2019, 17:21
Christoph, bevor Du den ausgedienten Telewischen/Monitor pflichtgemäß entsorgst, bau die beiden Lautsprecher aus. Die sind winzig (ca. 4 cm), hoch belastbar, haben auch oft 8 Ohm und sind höllisch laut in einer kleinen Resonanzkiste, z.B. Opas Zigarrenkiste. Das Bild zeigt eine auf 1/3 Höhe gestutzte Robusto R 8 (Dominikanische Rep.) Kistchen der Firma 'D' mit einer Polystyrol Front und mit einem Pinsel weißer Farbe. Schnell gemacht. Gruß Manfred |
20-02-2019, 18:12
Lieber Manfred,
besten Dank für den Tipp!!! Wird so gemacht :-) Grüße Christoph |
01-03-2019, 17:14
Grüß Dich, Christoph.
Falls noch nichts gefunden - ich könte Dir zwei Winzlinge aus unserem dahingeschiedenen Philips TV 12 Ohm 5 Watt kostenlos schicken. Beide hintereinander ergibt zwar 24 statt 16 Ohm - sollte jedoch perfekt sein. Gruß Manfred |
05-03-2019, 16:30
Hallo Manfred,
vielen Dank für deine sehr geschätzte Hilfsbereitschaft!!! Ich habe mir aus einem alten TFT zwei 8 Ohm-Winzlinge ausgebaut und verbaut! Läuft wunderbar! Herzlichen Dank für die Hilfe!!! Viele Grüße Christoph [/align]
| Lautsprecher für Terxon M | neozed | 2 | 4.621 |
31-05-2018 17:28 Letzter Beitrag: neozed |
| Gong nur Bedienteil nicht Lautsprecher (Terxon MX) | rampoo | 5 | 6.168 |
31-12-2017 20:12 Letzter Beitrag: Manfredo |
| externe Lautsprecher | Lars_HH | 3 | 5.488 |
29-01-2016 16:45 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Optionaler Lautsprecher Terxon MX | Thomas2 | 4 | 7.441 |
24-01-2016 19:15 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Optionaler Lautsprecher immer laut | Gfredh | 5 | 6.618 |
09-08-2015 12:55 Letzter Beitrag: Gfredh |
| zusätzlicher Lautsprecher | secure | 9 | 12.646 |
27-08-2014 08:57 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Die LX und der externe Lautsprecher | evertech | 14 | 13.872 |
01-05-2014 10:59 Letzter Beitrag: Manfredo |
| Terxon partitioniert +interner Lautsprecher | evertech | 6 | 8.398 |
29-05-2013 10:44 Letzter Beitrag: evertech |
