Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung
28-02-2022, 09:47
Meine Anlage zeiglt folgende Störungsmeldung "STÖRUNG GSM Modul" im APP Protokoll finde ich noch folgenden Eintrag:
"GESTERN
Verbindungsverlust 17:18
Server
v' Kommunikation wiederhergestellt 11 :12
Haus • AES/NSL 2
v' Fehler (Deaktivierung) 11:11
Haus • GSM-Kommunikator
v' Verbindung aufgebaut - SMS 11 :11
Control panel
23.02.22
CID 24 Stunden ohne Erhalt 12:17
22.02.22
Verbindungsverlust 18:22
Server
v' Kommunikation wiederhergestellt 12:16
Haus • AES/NSL 2
v' Fehler (Deaktivierung) 12:16
GPRS-Verbindung verloren, zum SMS-Kanal wechseln 12:16
Server
Unscharf geschaltet 07:12
Stadl •
Haus •"
Diesen Fehler hatte ich bereits im Jänner bei zwei meiner Anlagen, welche sich seinerzeit plötzlich selbst wieder behoben haben.
Ich bitte mir mitzuteilen wie dieser Fehler rasch behoben werden kann. DANKE
28-02-2022, 13:57
RE: Jablotron 100 Verbindungsverlust Fehlermeldung
Hallo REIGLH,
welche Zentrale?, seit wann instaliert,
welche Kommunikator 2G oder 4G?,
was sagt Dein Errichter zur Signalstaerke und zu dem Fehler?,
wo sitzt die Zentrale (im Keller)?
SDHC Multisim von Jablotron oder anderer Provider?
wie ist die Signalstaerke bei bei Deinen Smartphones?
Ein paar mehr Informationen waeren da schon sinnvoll, nicht wahr?
MfG
megagramm
04-04-2022, 13:04
Ich habe seit dem Wechsel auf das 4G/LTE Modul dasselbe oder ein ähnliches Problem.
SIM-Karte wurde nicht gewechselt. Anbieter demnach auch nicht.
Der Fehler behebt sich in der Regel wieder von selbst. Zeitspanne zwischen 2Minuten und einigen Stunden. Im Log stand auch "no sim inserted/detected".
In einem Fall wurde beim Provider die SIM gesperrt! Confused
Wie gesagt dies erst seit dem Wechsel zum LTE Modul. Zurzeit ist zwar seit rund einer Woche Ruhe.....
JA-107
30-40% Signal
Keine Jablotron SIM
Dies mal zur Info.
pat
JA-100
  Fehlermeldung Bewegungsmelder + Sirene lavinas89 9 4.179 09-07-2025 11:43
Letzter Beitrag: lavinas89
  Fehlermeldung Datenbank Datei ist beschädigt segler42 10 5.168 30-12-2024 11:28
  Neue Produkte JA-100 / Ankündigung Nachfolger JA-100 AaronK 8 6.393 31-10-2023 07:58
  Jablotron JA-100 und Gira Türöffner verbinden Otocki 3 4.110 23-12-2022 17:01
  Jablotron 100 mit zusätzlichem JA-110R 80 Modul cellob67 2 4.561 31-01-2022 23:17
  Upgrade von Jablotron 80 auf 100 - Telefonkosten Alarm69 35 34.229 20-10-2021 15:51
Letzter Beitrag: Alarm69
  Jablotron 100 programmieren Alarmfreak110601 2 4.569 17-08-2021 15:31
  Bus Kabel für Jablotron 100 Ema2412€ 17 19.918 24-02-2021 18:58
  Jablotron 100 mit zwei Segmenten Chrissy90 8 6.473 10-02-2021 17:47
Letzter Beitrag: Daniel J
  Jablotron 100 - immer noch state of the art? Techdaddy 10 12.190 30-01-2021 10:13
