Fensterkontakt JA-83M temporär abmontieren. Bitte um Hilfe!
26-02-2012, 18:32
Hallo Leute,
ich müsste 3 Stk. Fensterkontakte demontieren, da es bei mir zu Hause von den Fensterbänken reinzieht und ich diese deshalb mit Silikon abdichten möchte. Die Nummerierung der betreffenden Fensterkontakte weiss ich, da diese in der Übersicht der Komponenten in meinem Handbuch aufgelistet sind. Jetzt zum Problem: Leider habe ich das falsche Handbuch vom Bedienteil. Meine Bedienungsanleitung ist von der JABLOTRON OASIS 80. Ich besitze allerdings das Bedienteil JABLOTRON OASIS-81E Slim in Verbindung mit einer JABLOTRON OASIS JA-82K Zentrale. Im Handbuch auf der Seite 12 steht unter Punkt 17 Abschalten von Meldern (Bypass) Diese Anleitung passt aber bei mir nicht. Ich selber habe den Code für´s Scharfstellen und auch den Technikercode mit dem ich in den Errichtermodus komme. Wie ich jetzt aber diese 3 Melder vorübergehend abmelden kann, darüber hab ich keine Ahnung. Ich danke euch im Voraus für eure Hilfe! Viele Grüße, Reini |
26-02-2012, 23:02
RE: Fensterkontakt JA-83M temporär abmontieren. Bitte um Hilfe!
also das aller einfachste ist es, denn Melder abzuschrauben. Dann das Gehäuse wieder schließen und den Magneten hinter den Melder, auf die Feder zu legen und einfach mit Klebeband zu umwickeln. Durch den Magneten wir nun auch der Sabotagekontakt geschlossen. Der Vorteil ist du musst dir keine Gedanken über die Programmierung zu machen. Solange das Klebeband um den Melder und Magneten gewickelt ist, verhält er sich als wenn er geschlossen wäre. Ist die Fensterbank dann drin, schraubst Du den Melder und Magneten wieder an und alles ist wie vorher. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-02-2012, 08:36
Guten Morgen und vielen Dank für deine Antwort. Löse ich nicht Sabotagealarm aus, wenn ich einfach den Melder samt Kontakt abschraube?
Außerdem wäre das nicht optimal, da ich die Bohrung am Fensterflügel nicht weiter abnützen möchte. Am Liebsten wäre mir, wenn ich nur den Melder ohne Magnet Kontakt vom Fensterrahmen abschrauben könnte. Ausserdem muss ich dass sowieso in1 Jahr spätestens wieder machen zum Batterie wechseln. Wenn Ihr mir Schritt für Schritt sagen könntet, was ich eingeben muss um einen Melder vorübergehend zu deaktivieren, wäre mir am meisten geholfen. Danke! Gruß, Reini |
27-02-2012, 08:58
(27-02-2012 08:36)Striker01 schrieb: Guten Morgen und vielen Dank für deine Antwort. Löse ich nicht Sabotagealarm aus, wenn ich einfach den Melder samt Kontakt abschraube? Das hängt davon ab, ob du einen Sabotagealarm auch in unscharfen Zustand programmiert hast. Zitat:Außerdem wäre das nicht optimal, da ich die Bohrung am Fensterflügel nicht weiter abnützen möchte. Ok?? Warum willst du dann den Magnet sitzen lassen? Zitat:Ausserdem muss ich dass sowieso in1 Jahr spätestens wieder machen zum Batterie wechseln. Zitat:Wenn Ihr mir Schritt für Schritt sagen könntet, was ich eingeben muss um einen Melder vorübergehend zu deaktivieren, wäre mir am meisten geholfen. Sorry, da kann (mag) ich nicht helfen. Ich finde es nicht OK in einem öffentlichem Forum genau zu erklären, wie man einen Melder "rausprogrammiert". Damit gibt man auch denen Tipps, die keine Anleitung lesen wollen. Tut mir leid wenn ich da keine andere Antwort für dich habe. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-02-2012, 09:30
Hallo Tim,
Passt scho. Bin gerade selber draufgekommen wie man zur Bypass Funktion kommt um die Devices zu deaktivieren / aktivieren. Nix anderes wollt ich. Juhu jetzt kann ich endlich die Fensterbänke abdichten. Gruß, Reini |
