Wie Komponente temporär aus dem System nehmen
05-01-2020, 01:45
Hallo zusammen und ein frohes neues Jahr.
Ich habe mal eine Frage bezüglich der temporären Außerbetriebnahme einer Komponente. Es geht mir hier um einen BWM/GB Melder JA80PB. Da hat die Batterie des GB das zeitliche gesegnet. Batterien sind bestellt und kommen bald an. Ein Wechsel ist eh schon generell bei allen überfällig. Jetzt hab ich aber das Dreieckzeichen im BT und das scharfschalten geht aktuell nur durch zweimaliges Drücken der Zone (Auto Bypass). Für mich ist das jetzt kein Problem aber meine bessere Hälfte ist da nicht grade begeistert. Welche Möglichkeit gibt es nun außer die Komponente zu löschen, diese vorrübergehet zu deaktivieren? Reaktion auf "Aus" bringt nix, da hier nur die Signalisierung des Melders abgeschaltet wird. Unter Einstellung/Bypass gibt es die Einstellung partial/Gesamt. Auch da habe ich keine Lösung erzielen können. Egal was ich nehme Fehler bleibt und man muss zweimal drücken. Gibt‘s da noch was ich übersehen habe? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
05-01-2020, 12:17
RE: Wie Komponente temporär aus dem System nehmen
Hi Christian,
meines Wissens nach funktioniert ein vorübergehende Stilllegung einer Komponente nur durch Löschung der Seriennummer in der Komponentenliste. (Wünschenswert wäre es natürlich durch Reaktion 'AUS'!) Gruß Toledo PS: Alternative könnte man natürlich auch die Funküberwachung der Komponenten aussetzen um einen Sabotagealarm zu unterbinden; zumindest bis die neuen Batterien eingetroffen sind. PS: Alternative könnte man natürlich auch die Funküberwachung der Komponenten aussetzen um einen Sabotagealarm zu unterbinden; zumindest bis die neuen Batterien eingetroffen sind. |
06-01-2020, 01:18
Hi Toledo,
ja dachte mir schon, dass es hier keine andere Alternative gibt, außer die Komponente zu löschen. Naja die zwei Tage wird sie noch überstehen müssen ;-) Sabotage habe ich übrigens nicht, da ja durch zweimaliges Drücken automatisch ein Bypass für den Melder gesetzt wird. Sabotage hätte ich im Grunde nur dann, wenn der Melder im scharfgeschalteten Zustand sich nicht mehr bei der Zentrale gemeldet hätte. Der Ausfall war aber zum Glück in unscharfem Zustand. Hier hab ich es so eingestellt, das kein Sabo-Alarm ausgelöst wird wenn unscharf. Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
| Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor | RalfT | 26 | 19.680 |
23-05-2016 17:48 Letzter Beitrag: neufre |
| Sabotagealarm 08:Komponente | AlarmTux | 9 | 9.129 |
07-11-2014 15:08 Letzter Beitrag: AlarmTux |
| Fensterkontakt JA-83M temporär abmontieren. Bitte um Hilfe! | Striker01 | 4 | 8.093 |
27-02-2012 10:30 Letzter Beitrag: Striker01 |
