Billige Übergangslösung für EFH
19-01-2016, 09:51
Hi
Ich habe ein EFH mit schon eingebauten Reedkontakten die in div. Linien sternförmig in den Keller gelegt wurden. Desweiteren habe ich eine Telenot Blitzleuchte am Haus verbaut, die ebenfals in den Keller geht. Innen und außen an der Haustür sind ebenfalls Steuerleitungen in den Keller gelegt.
Da ich eigentlich eine recht umfangreiche Anlage bauen will mit Zugangskontrolle in der Türklingen etc. Da mir da etwas das Geld zur Zeit felht, wollte ich eine Einfache drahtgebundene Übergangslösung.
Ich habe mir vorgestellt.
Im Keller die EMZ per Kabel an die Leuchte und Reedkontakte.
Schaf- und Unschafstellung per Funk oder auch mit Display an der Haustür
Könnt ihr mir da was Günstiges empfehlen?
THX
19-01-2016, 10:14
RE: Billige Übergangslösung für EFH
Das kann eine Abus Terxon werden. Klappt vielleicht schon mit einer SX, guck Dir aber die Einschränkungen zur MX genau an. Vielleicht fährst Du mit der MX besser. Passen müsste das in jedem Fall.
Gruß Jörg
19-01-2016, 11:25
verfügen die über einen internen alrm, bevor die außensirene anspricht?
19-01-2016, 11:47
Da geht´s schon los:
Bei der MX kann ich Dir das mit Sicherheit zusagen, hier kannst Du eine Sirene verzögert ansteuern, während der Internalarm über Bedienteil (üblicherweise innen an der Haustür) bzw. über externen Zusatzlautsprecher sofort losgeht.
Bei der SX weiss ich es nicht.
Gruß Jörg
19-01-2016, 11:58
(19-01-2016 11:47)Time_to_wonder schrieb:  ...Bei der MX kann ich Dir das mit Sicherheit zusagen, hier kannst Du eine Sirene verzögert ansteuern, während der Internalarm über Bedienteil (üblicherweise innen an der Haustür) bzw. über externen Zusatzlautsprecher sofort losgeht....
Von INTERNALARM würde ich bei dem Gepiepse der Bedienteile nicht schreiben. Das vertreibt keine Mücke, die auf dem Bedienteil sitzt.
Es gibt aber hier im Forum Lösungen, die Aussensirene mit externer Schaltung zu verzögern und eine Innentröte (mindestens 110 dB) anzusprechen.
19-01-2016, 12:11
Die Bezeichnung "Internalarm" ist nicht von mir, die hat sich Abus ausgedacht. Nutzen kann man das als "Vorwarnung" für Fehlalarme.
Gruß Jörg
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 6.028 17-03-2024 18:59
question Funkalarmanlage für EFH "nachrüsten" Otanaut 35 11.338 06-03-2024 11:10
  Tipps Funk-Anlage für EFH Blitzlicht 10 3.603 05-12-2023 21:47
Letzter Beitrag: Blitzlicht
  EMA für EFH - Telenot, Daitem, Jablotron mirage23 34 23.136 13-04-2022 13:18
Letzter Beitrag: mirage23
  Planung EMA für großes EFH, PLZ 71xxx MSC84 37 35.207 31-12-2020 18:25
  Einfache Alarmanlage für EFH CaptainPicard 13 11.316 13-04-2020 19:07
Letzter Beitrag: CaptainPicard
  Alarmanlagen Planung für EFH ulfbulf 14 16.088 24-01-2020 21:02
  Suche Hybrid EMZ für EFH headroom 22 17.773 08-01-2020 19:49
  EMA für ein EFH PLZ 24xxx KaiGre 6 8.128 19-03-2019 00:23
  EZM für EFH - Ja-100 oder Telenot? Alfi84 44 38.988 01-03-2019 22:10
Letzter Beitrag: SafeTech
