FUAA50000 eine Frage der Einstellung
01-01-2016, 15:21
Grüße.
Bin jetzt seit vier Tagen hier registriert und dieses Forum hat mir bei der Einrichtung meiner FUAA 50000 schon sehr geholfen.
Aber trotz stundenlangem lesen des Forums und der Errichter Anleitung ect. sind Fragen aufgetreten.
1. Auf der Verpackung der Anlage ist ein WLAN Zeichen drauf. Wenn ich doch aber trotzdem n Kabel brauche um online zu sein? Und kein WLAN Modul verbaut ist?
Oder bezieht das wohl nur auf die mögliche Steuerung per APP?
2. Wenn ein Alarm erfasst wurde ist die Anlage danach unscharf und erst wieder scharf wenn ich den Alarm quetiere. Natürlich hätte ich gerne dass sie weiterhin aktiviert bleibt.
3. Ausgelöste Alarme verrät mir die Anlage erst wenn ich wieder ein Menü aufrufe.
Muss doch möglich sein dass wenn ich nach Hause komme und aufs Display sehe es mir verrät das ein Alarm ausgelöst wurde.
(Bin noch nicht APP angebunden)
Sicher ist es nur eine Frage der Einstellung und lesen hilft auch klar.
Aber wie schon gesagt .....alles tausend mal gelesen.....aber es erschließt sich mir einfach nicht.
Würde mich riesig über Hilfe freuen.
Vorab danke
01-01-2016, 15:42
RE: FUAA50000 eine Frage der Einstellung
Vorab danke
[/quote]
zu PKT 1: ich lese nix mit WLAN auf der Verpackung. Die Anlage kann nur über den Netzwerkwerkanschluß erreicht werden. Also Kabel legen verlegen.
zu PKT. 2: also bei Alarm solltest Du doch nachschauen ob du ungebetene Besucher zu gast hast. Wie soll denn die Anlage wissen ob es nur ein Test war und der Arlam war nicht so ernst gemeint.Sorry aber da bist du mit einem Hund besser bedient, denn dieser belt immer weiter.
zu PKT 3: in der Anzeige wird rechts unterem Display mit einem Warndreieck der Alarmgrund angezeigt. Wenn du ein GSM Modul installiert hast bekommst Du den A-Grund per SMS zu gesendet. Entscheidend ist immer wie man seine Anlage konfiguriert!!!
Marko
01-01-2016, 15:43
Zumindest Frage 1 kann ich beantworten - KEIN Wlan, Anbindung über Lan.
Zu 2., wenn ein Alarm ausgelöst wurde schaut man üblicherweise doch nach warum und wie und was, deswegen verstehe ich das Anliegen nicht. Huh
01-01-2016, 16:45
Du kannst aber gerne mal ein Bild zeigen, wo das WLAN Symbol drauf ist, bei mir ist nichts drauf.
Wenn ein Alarm ausgelöst ist, dann sollte man wirklich schon gucken warum, denn es hat ja auch einen Grund warum. Wo das dann war, sieht man ja auch in der Anlage.
Würde dir aber auch zur App raten, denn dann kannst du auch von unterwegs sie wieder scharf stellen. (wenn du meinst es sei alles ok, oder auch dein Nachbar)
01-01-2016, 17:16
Zu Frage 1.
Also ig fotografiere das mal und sende es marc4177 zu.
Sicher ist das nicht weltbewegend das nun ein WLAN drauf ist und nicht zu erklären warum.
Aber ist doch seltsam und muss ja n Grund haben außer Kundenfang.
Zu Frage 2.
Habe ich mich womöglich nicht ausreichend ausgedrückt.
Anlage angeschafft weil ich oft über längeren Zeit nicht zugegen bin.
Auch ein Mobiltelefon habe ich oft nicht greifbar.
Nun stelle man sich vor, am Montag wird Alarm ausgelöst, der Auslöser man nenne ihn Einbrecher verschwindet.
Aufgrund der gerade aufgeführten Gründe quittiert niemand diesen Alarm.
Einbrecher Nummer zwei hat also am Dienstag leichtes Spiel.
Es muss doch möglich sein die Anlage so zu konfigurieren dass sie auch nach einem Alarm scharf bleibt.
Zu Frage 3
Mir ist das Warndreieck im unteren rechten Display so bewusst nicht aufgefallen, weil es immer da ist....aufgrund der noch nicht getätigten Internetanbindung.
Aber dann hat sich das geklärt.....und "stimmt na klar....logisch hätte ich mir denken können"
Vielen Dank für eure Antworten......Wobei ich weiteren Austausch zu Frage 2 sehr gerne noch hätte
01-01-2016, 17:31
Zu deiner Frage 2
Mir ist es nicht bekannt es anders zu lösen, da dann eine Störung vor liegt, die muss behoben werden.
01-01-2016, 18:09
Tja ok.....muss ig wohl mit leben
Allerdings finde in dat doch sehr fragwürdig.
Zumal das in mein Augen n Problem ist......wie machen das denn Benutzer die nur über mobile Apple Geräte verfügen...wo die App je wie hier oft beschrieben noch nicht existiert?
01-01-2016, 19:34
(01-01-2016 18:09)Harms Frese schrieb:  Tja ok.....muss ig wohl mit leben
Wie, die App gibt es doch für Apple und funktioniert tadellos.
01-01-2016, 19:56
Hatte hier irgendwo gelesen das es da Probleme geben soll.
Aber damit werd ig mich wohl jetzt auch gleich befassen wenn ich mit der Anlage online gehe.
ALLERDINGS FÜR DEN FALL DAS JEMAND HIER MAL DRÜBERLIEST
GIBT ES ES EINE MÖGLICHKEIT DIE FUAA 50000 AUCH NACH EINEM AUSGELÖSTEN ALARM SCHARF ZU HALTEN, OHNE DEN BESAGTEN ALARM ZU QUITTIEREN?
01-01-2016, 20:48
Die Secvest funktioniert wireless und so steht es auch auf der Verpackung.
Wireless ist nicht gleich W-lan und bezieht sich auf die Funkmelder. Damit wäre das geklärt.
AK Engineering
01-01-2016, 23:01
Das es auf die Funkfähigkeit bezogen ist kam mir auch schon mal in den Sinn und ist um die Frage abzuschließen auch einleuchtend.
Wenn du jetzt noch ne Antwort auf Frage 2 hättest.
01-01-2016, 23:24
Die hatte ich dir doch schon gegeben, dass geht nicht.
01-01-2016, 23:41
System Autoaktiv Wiederaktiv auf "immer" stellen, dann aktiviert sich die Anlage nach ablauf der Sirenenzeit wieder.
AK Engineering
02-01-2016, 08:50
Was für einen Sinn bringt es mir dann, wenn ich nicht weiß, ob sie losgegangen ist oder wer überhaupt im Haus gewesen ist oder was für eine Meldung es gab. Dein Nachbar möchte ich nicht sein, da kann man nur hoffen, dass sie keine Fehlalarme gibt.
Wobei wenn ein Einbrecher kommt, dann merkst du es ja auch nicht.
02-01-2016, 11:18
habe nur auf die Frage geantwortet. Sinn und Zweck habe ich nicht bewertet.
Die Funktion kann aber auch Sinn machen, hängt ganz vom Konzept ab.
Z. B. mit stillem Alarm und mit einer Aufschaltung.
AK Engineering
02-01-2016, 13:13
Sicher bringt es überhaupt nichts wenn ich nicht mobil sofort nachsehe was und warum den Alarm ausgelöst hat.
Aber man stelle sich vor ich sitze im Flieger oder sonst wo.....sprich kein Mobiles Endgeräte in Betrieb oder zur Hand, ein Alarm wird ausgelöst und bis ich wieder n Handy in Betrieb habe ist die Anlage unscharf, das kann's ja nicht sein.
Ich finde die Frage war durch aus berechtigt.
Bin sicher ein Großteil der SECVEST Besitzer haben diese Systemeinstellung gewählt.
Ich habe sie gerade probiert und läuft. Alarmton verstummt, Anlage wieder scharf.
Danke megagramm, hätte mir beim Lesen der Errichteranleitung selber auffallen müssen.
Konnte Antworten auf meine Fragen finden, Forum sei Dank
In diesem Sinne
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 298 02-01-2024 18:30
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.925 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.278 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.030 28-03-2022 11:09
Letzter Beitrag: Wienaren
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.971 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.080 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.575 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.678 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.346 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.155 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
