Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche
11-12-2015, 21:39
Ich habe eine JA-101KR Lan
Über die eine Anlage sollen zwei Bereiche getrennt von einander bedient werden.
Dazu habe ich in jedem Bereich jeweils ein Bedienteil inst. JA-152E mit jeweils einem Segment.
Nun habe ich die Bedienteile den jeweiligen Bereichen zugeordnet und den Benutzern die jeweilige Berechtigung gegeben.
Programmiert habe ich das über die Fernwartung war also als Errichter Angemeldet und habe demzufolge die Berechtigung beide Bereiche bzw Bedienteile zu schallten.
es lässt sich aber immer nur bereich 1 Scharf schallten bereich zwei geht nicht Scharf zu schallten.
Habe ich einen Denkfehler oder wo liegt das Problem.????????????????????
11-12-2015, 22:55
RE: Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche
Du musst nicht dem Bedienteil jeweils einen Bereich zuordnen, sondern den Segmenten der Bedienteile.
Dann kannst du die einzeln schalten.
Gruss Tim
11-12-2015, 23:11
Das habe ich getan ging trotzdem nicht. Kann es daran liegen das ich es über die Fernwartung gemacht habe und als Errichter gemacht habe?
11-12-2015, 23:15
da wird noch etwas in der Programmierung nicht passen.
Was das ist, kann ich aus der Ferne nicht beurteilen.
Dazu müsste ich mehr Infos sehen können.
Evtl kannst du ja mal die relevanten Sachen als Screenshot schicken.
  Virtuelle Bereiche dmuser 4 7.381 14-09-2019 13:54
  Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern Daniel J 9 8.374 11-07-2018 17:05
  Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche ottsan 1 3.468 04-03-2018 16:11
  AN-868 mehrere an eine Zentrale anschließen Dom Jnzn 8 7.972 05-01-2018 17:44
Letzter Beitrag: Dom Jnzn
  Konfig Bereiche Jablotron JA-100 hschernt 0 3.432 07-04-2015 21:00
Letzter Beitrag: hschernt
  Bereiche mit FB schalten valbuz 8 9.626 15-01-2015 22:06
Letzter Beitrag: valbuz
