AN-868 mehrere an eine Zentrale anschließen
03-01-2018, 16:24
Mahlzeit!
Kann man an eine Alarmzentrale mehrere Antennen, also AN-868 anschließen? Mir wurde gesagt bis zu 3 Stück wären möglich. Standardmäßig ist auf der Platine ja nur eine Schnittstelle. Ist das denn überhaupt möglich? Wenn ja, welches Modul muss ich zusätzlich bestellen damit noch 2 weitere Antennen angeschlossen werden können?
03-01-2018, 16:47
RE: AN-868 mehrere an eine Zentrale anschließen
die Aussage ist so nicht richtig.
Man kann nicht mehrere Antennen anschließen.
Aber es ist möglich mehrere (max. 3) Empfänger JA-111R anzuschließen.
GRuß Tim
03-01-2018, 17:24
Vielen Dank für die flotte Antwort!
Tatsächlich war AN-868 die falsche Komponente!
Die Komponenten JA-110R und JA-111R werden dann einfach auf den BUS der Zentrale geschaltet, wenn ich das richtig verstanden habe.
03-01-2018, 18:13
ja, auf den Bus klemmen, anlernen und fertig.
Ein separates Anlernen der Melder ist nicht erforderlich.
03-01-2018, 18:15
Ja genau, die Funkmodule sind BUS-Komponenten und es können wie schon gesagt bis zu drei Stück angelernt und betrieben werden.
03-01-2018, 18:17
Hallo Jens,
hatte ich doch schon geschrieben. Huh
Oder?Big Grin
Gruss Tim
03-01-2018, 18:22
Vollkommen richtig, als ich auf Antworten geklickt habe aber noch nicht Wink. Da mein Töchterchen aber gerade Papis DVD's auseinander genommen hat, musste ich noch zwischendurch eingreifen Wink
03-01-2018, 22:40
Eine weitere Möglichkeit ist die Verwendung des JA-150R Funk-Signalverstärkers.
Dieser unterstützt jedoch leider nur alle Einweg-Komponenten, also kein Bedienteil, Außensirene sowie je nach Version Rauchwarnmelder und FB. Hier kannst du optional dann noch die AN-868 anschließen. Tongue
05-01-2018, 17:44
Vielen Dank für die Zahlreichen Antworten!
Macht soweit alles auf jeden Fall Sinn.
MfG
Dom
  Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche ottsan 1 2.954 04-03-2018 16:11
  Mehrere JA-101 in einem Objekt obma 4 5.116 02-12-2017 18:34
  Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche LCE205 3 4.596 11-12-2015 23:15
  Jablotron 100 selber anschließen und programmieren b2see 17 24.543 06-01-2015 23:35
