Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P
28-11-2015, 21:39
bei mir meldet ein BW ja-83P Sabotage Alarm, alle 3 Kontakte schließen, das Wechseln von Batterie hat auch nicht gebracht.Sensor ist nicht mal 1 Jahr alt.Gehen wirklich so schnell Jablotron Produkte defekt,oder hat jemand eine andere Idee? mfg |
28-11-2015, 22:05
RE: Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P
Hallo, kannst du was zum Empfang sagen. Bei wieviel Prozent liegt er? Was steht in der Ereignisliste der zentrale zu diesem Zeitpunkt? Hatte selbst bis jetzt noch keine Probleme zwecks Haltbarkeit der Komponenten gehabt.
LG Daniel |
28-11-2015, 23:04
112 Sabotagealarm 02: BM 1 Datum. 7:15
113 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale Datum. 7:15 ... ... 119 Sabotagealarm 02: BM 1 Datum. 19:21 120 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale Datum. 19:21 ... so in etwa Ereiniseintrag. bei 75% Funk Leistung.Entfernung ist gar nicht weit max. 25m. mfg |
28-11-2015, 23:18
hallo,
wenn sonst nichts weiter verändert wurde (position, neue wetterstation, wlan geräte neu oder andere sachen, die per funk kommunitieren) dann nochmal eine neue batterie versuchen. eigentlich halten die 3 jahre. vielleicht nochmal mit einem baugleichen melder tauschen und wenn immer noch das problem auftaucht, dann mal mit dem händler bzw errichter sprechen. hast du mal eine signalmessung gemacht über olink? da kann wann auch ganz gut drauf erkennen, ob es irgendwie überlagerungen bzw zu viel funk (blaue balken) zu erkennen sind. lg daniel |
28-11-2015, 23:51
Danke für deine Unterschtützung Daniel,
Signalmessung nichts außergewönliches,es sind auch 2 Öffnugsmeder die an der gleiche Stelle befinden die funktionieren aber. werde nächste Woche einen neuen kaufen müssen und probiere es aus. Ist deine Anlage stabil gelaufen? mfg |
29-11-2015, 00:15
kontrolliere bitte einmal die beiden Federn für die Sabotagekontakte. Ziehe beide vorsichtig etwas in die Länge, damit sich der Anpressdruck wieder etwas erhöht. Denke daran, der zweite Kontakt ist unter der Platine. Du muss diese vorsichtig aus dem Gehäuse lösen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
| Unterschied JA-80P zu JA-83P | ThomasKu | 1 | 1.882 |
26-05-2023 20:09 Letzter Beitrag: megagramm |
| Sabotage-Fehl-Alarme | a.e.alexander | 10 | 11.892 |
23-01-2021 13:39 Letzter Beitrag: alarmdoktor |
| Sabotage JA86P | Tobi_94 | 2 | 5.245 |
04-11-2018 02:07 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-83P erneut anlernen | inek | 2 | 4.372 |
05-07-2017 20:46 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| JA83P meldet sporadisch Sabotage | smith007 | 6 | 7.155 |
16-10-2016 22:09 Letzter Beitrag: smith007 |
| Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen | Thomas_6683 | 4 | 5.761 |
30-07-2016 09:10 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
| Sabotagealarm am JA-83P | Fellmer | 4 | 6.103 |
24-07-2015 21:47 Letzter Beitrag: Fellmer |
| JA-150ST - Fehlalarm | sauberli | 13 | 14.306 |
01-03-2015 19:49 Letzter Beitrag: Dabert |
| Bewegungsmelder JA-83P | Lurkie | 2 | 4.726 |
17-02-2015 08:27 Letzter Beitrag: Lurkie |
| OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P | Tom66 | 3 | 5.786 |
29-01-2015 11:14 Letzter Beitrag: timbaum |
