JA83P meldet sporadisch Sabotage
18-08-2016, 22:14
jetzt habe ich auch mal ein Problem, welches ich nicht ganz
von der Ursache her einordnen kann.
Einer meiner BWM JA83P meldet seit ein paar Tagen sporadisch
Sabotage und nach kurzer Zeit ist wieder alles von selber OK.
Ich dachte erst die Federn wären ausgeleirt und habe alle 3 etwas geweitet.
Heute war es wieder soweit.
Also nochmal auf alle Feder wieder etwas geweitet.
Und jetzt 15min später wieder Sabotage.
Kann es sein, dass es garnicht die Federn sind sondern Funkstörung?
Ich meine da kommt doch dann eine andere Meldung oder?
Batterien sind auch neu und gerde mal 5 Monate oder so alt.
Hatte auch keine Meldung diesbezüglich.
Signalstärke liegt bei 100%.
Kann sich da einer einen Reim drauf machen?
Gruß Christian
Nachtrag:
Hab mir das ganze nochmal angeschaut.
So wie es ausschaut war es wohl der vordere Gehäusedeckelkontakt.
Obwohl ich den Deckl hinterher drauf hatte war immer noch Sabo.
Beim längen der Feder war diese ein wenig krum um es mal so auzudrücken.
Hatte wohl das klicken des Schalter gehört aber ich denke die Feder wird wohl von der Auflagefläche her abgerutscht sein.
Konnte das jetzt nicht genau sehen aber die Fläche ist nicht grade groß, wo sie auf dem Deckel aufliegt.
Hab das ganze jetzt mal etwas gerichtet.
Schaun wir mal. ;-)
Murphys Law:
19-08-2016, 07:18
RE: JA82P meldet sporadisch Sabotage
versuch es mal trotzdem mit einer neuen Batterie. Bei einer Funk Störungen sollte eigentlich die Meldung "Verbindung zu Komponenten verloren" kommen.
Auch darauf achten, dass die Abdeckung des Melders auch richtig einrastet. Wenn die Wände etwas schief sind oder Struktur Putz auf der Wand ist, dann kann das Probleme mit dem korrekten schließen des Melders geben.
LG Daniel
19-08-2016, 08:26
Wie Daniel schon schreibt, wechsel die Batterie sicherheitshalber nochmal aus.
19-08-2016, 15:55
Hallo ihr beiden,
vielen Dank noch für die Tips.
Ja das mit dem einrasten kann schnell passieren da gebe ich dir Recht.
Hab da gestern extra noch mal drauf gachtet.
Deckel sitzt mit etwas spiel aber kein Sabo mehr.
Wie ich schon bemerkt habe Sitzt die Feder auf einer kleinen Fläche auf dem Gehäuse.
Da ich die Feder etwas ungeschickt gezogen habe, war die nicht mehr ganz Senkrecht.
Ich denke die ist abgerutscht hat aber den Taster noch gedrückt aber so grade an der Grasnabe.
Ich beobachte das ganze jetzt noch ein Zeit lang und wenn da nochmal was kommt
wechsel ich die Batterie mal.
Gruß Christian
Murphys Law:
23-08-2016, 04:04
RE: JA83P meldet sporadisch Sabotage
hier mla ein Nachtrag.
Hatte heute nach dem letzten Beitrag soweit Ruhe bis heute.
Nummer Ereignis Quelle Zeit
243 Sabotagealarm 15: BWM Eingang Flur 23.8. 3:42
244 Alle Sabotagekontakte OK Zentrale 23.8. 3:42
Werde mir das Teil mal etwas genauer unter die Lupe nehmen.
Ein Batteriewechsel wäre zwar jetzt noch eine Alternative aber
als Auslöser für die Ursache doch fraglich.
Hab fast den Verdacht auf eine kalte Lötstelle am Taster.
Mal schaun. Ich halte euch auf dem laufenden.
Gruß Christian
Murphys Law:
16-09-2016, 02:02
Mal ein kleiner Nachtrag.
kalte Lötstelle konnte ich ausschliessen.
Hab dann den Melder mal solo ausgebaut mit gedrückten Sabokontakten betrieben.
Also die Federn manuell mit Tesa gedrückt gehalten.
Nach gut 1 Woche ohne Meldung wieder eingebaut.
Dann gabs Tage später wieder Sabo-Meldung.
Also die Federn hinten nachgezogen und dann war gut 2 Wochen ruhe.
Dann war ich es leid und habe die Sabokontakte hinten gebrückt.
Bisher noch keine Sabo-Meldung erhalten.
Entweder ist es der einer der hinteren Sabo-Taster selber oder die Feder hat keine Kraft mehr, so dass nach einer gewissen Zeit
die Spannkraft so nachlässt, dass es zu den Auslösern kommt.
Wollen mal schauen.
Gruß Christian
Murphys Law:
16-10-2016, 22:09
Hier mein abschliessender Beitrag zu dem Thema.
Nachdem ich die Kontakte hinten gebrückt habe ist seitdem Ruhe.
Ursache kann also nur ein defekter Taster oder eine ausgelutsche Feder gewesen sein.
Die Federn hatte ich schon mehrfach gedehnt.
Welcher von beiden es nun war kann ich nicht sagen.
Kontakt vorne ist noch in Betrieb und der war es nun definitiv nicht,
wie ich vorher angenommen hatte.
Kleiner Hinweis:
Das ist jetzt auch nur ein Workaround für mich und sollte keinesfalls
für andere Zwecke angewandt werden. Sabotage hat schon seinen Grund
und soll auch immer funktionieren.
Für meinen privaten Zweck und da wo er hängt geht das aber für mich in Ordnung.
Wenn ich mal wieder einen günstigen finde tausche ich ihn auch aus.
Gruß Christian
Murphys Law:
  Innensirene JA-80L meldet nicht bei Alarm banditsteve 3 3.446 05-03-2022 00:35
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 4.779 26-12-2021 13:55
Letzter Beitrag: DanielW
  Sabotage-Fehl-Alarme a.e.alexander 10 9.995 23-01-2021 13:39
Letzter Beitrag: alarmdoktor
  JABLOTRON ja-80l sporadisch Fehler winnie123 6 11.519 11-02-2019 22:25
Letzter Beitrag: winnie123
  Sabotage JA86P Tobi_94 2 4.877 04-11-2018 02:07
Letzter Beitrag: smith007
  Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P secury 5 6.478 29-11-2015 00:15
  Notrufsender RC-87 meldet Einbruch Knippser 5 5.906 17-07-2015 10:58
Letzter Beitrag: Knippser
  Sabotage Alarm JA81M / 8001M AndyF 2 4.347 27-07-2014 21:29
Letzter Beitrag: AndyF
  JA-182M - Sabotage-Alarm - Finde den Fehler... möter 4 5.767 13-07-2014 22:00
Letzter Beitrag: möter
  Jablotron JA-82M (Sabotage Fehlalarme) Quixtos 1 4.927 04-05-2014 21:41
Letzter Beitrag: mh__
