Unterschied JA-80P zu JA-83P
26-05-2023, 12:36
in Sachen Bewegungsmeldern kenne ich mich 0,0 aus, von daher mag die Frage etwas merkwürdig anmuten. Was ist der Unterschied zwischen JA-80P und JA-83P, mal abgesehen von der Größe. beim 80er steht: dualer PIR-Sensor mit digitaler Auswertung (2 Ebenen) beim 83er steht: nur PIR Bewegungsmelder Danke |
26-05-2023, 20:09
RE: Unterschied JA-80P zu JA-83P
ja-80P:
Zusätzlicher Alarmeingang Im Bewegungsmelder befindet sich ein Eingang, der unter anderem dazu verwendet werden kann, offene Türen oder Fenster zu erkennen. Ein Öffnen dieses Eingangs hat den gleichen Effekt wie eine Bewegung vor dem Melder. Die maximale Kabellänge, um einen Öffner-Sensor mit dem Anschluss zu verbinden, beträgt 3m. Schließen Sie diese Anschlüsse kurz, wenn der Eingang nicht genutzt wird. Technische Daten Spannung: Lithiumbatterie Typ CR14505 (AA 3.0V) Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (5 Min. Ruhezeit) Frequenzband: 868 MHz, OASIS Protokoll Kommunikationsreichweite: ca. 300m (freies Feld) Empfohlene Installationshöhe: 2.0 bis 2.5 m über dem Boden Erfassungswinkel/Erfassungsbereich: 120° / 12m (mit Basislinse) Betriebsumgebung gemäß EN 50131-1 II. Innenräume Betriebstemperatur -10 bis +40 °C Abmessungen 110 x 60 x 55 mm JA-83P: Versorgung Batterie Typ CR 123A 3,0V / 1,5 Ah Typische Lebensdauer der Batterie ca. 3 Jahren (Sensorschlaf 5 Min.) Kommunikationszone 868 MHz, Protokoll Oasis Kommunikationsbereich ca 300m (direkte Sichtbarkeit) Empfohlene Installationshöhe 2,5 m über dem Bodenniveau Detektionswinkel / Aufnahmelänge 120° / 12 m (mit der Standardlinse) Abmessungen, Gewicht 85 x 60 x 55 mm, 90 g Klassifizierung gemäß EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 Stufe 2 Umgebung gemäß EN 50131-1 II. innen allgemein Arbeitstemperaturbereich -10 bis +40 °C Es erfüllt jedoch ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1 Betriebsbedingungen ERC REC 70-03 A.G.S GmbH Allgemeiner Gutachter Service Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen VdS Sachverständiger |
| Melder Ja-80P einbinden | bikerben | 3 | 2.123 |
08-11-2024 20:49 Letzter Beitrag: bikerben |
| JA-80P | Kurti | 8 | 6.803 |
07-11-2021 20:26 Letzter Beitrag: smith007 |
| JA-83P erneut anlernen | inek | 2 | 4.404 |
05-07-2017 20:46 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
| Bewegungsmelder JA-83P und Meerschweinchen | Thomas_6683 | 4 | 5.830 |
30-07-2016 09:10 Letzter Beitrag: Thomas_6683 |
| Sabotage Alarm Fehlalarm ja-83P | secury | 5 | 7.076 |
29-11-2015 00:15 Letzter Beitrag: timbaum |
| Sabotagealarm am JA-83P | Fellmer | 4 | 6.158 |
24-07-2015 21:47 Letzter Beitrag: Fellmer |
| Unterschied 8000M und 8001M | Daniel J | 8 | 9.883 |
26-03-2015 12:23 Letzter Beitrag: timbaum |
| Bewegungsmelder JA-83P | Lurkie | 2 | 4.771 |
17-02-2015 08:27 Letzter Beitrag: Lurkie |
| OASIS Bewegungsmelder JA-80P und JA-83P | Tom66 | 3 | 5.830 |
29-01-2015 11:14 Letzter Beitrag: timbaum |
| JA-80W oder dochJA-83P | hanni | 1 | 3.991 |
19-03-2014 19:11 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
