INT-TSG ignoriert Zwangspriorität
22-11-2015, 16:07
ich habe folgendes Problem:
Das Bedienteil INT-TSG ignoriert die Zwangspriorität der Linien (Integra 128 Plus), schaltet also scharf und löst dann sofort Alarm aus. Wenn ich im Terminalmodus des TSG scharf schalten will, bekomme ich die Meldung über die Linienverletzung, ebenso im virtuellen Bedienteil im DLOADX.
Woran kann das liegen?
Zusatzfrage: In DLOADX werden über "Linienzustand zeigen"-> "Details 1-64" die jeweiligen Linien farbig dargestellt, z.B. grau für Melder fehlt. Was bedeutet blau und Türkis?
Danke,
Igel
23-11-2015, 09:14
RE: INT-TSG ignoriert Zwangspriorität
installiere die Firmware 1.03 vom Oktober 2015 auf dem Bedienteil, deine Firmware ist alt.
die farbliche Unterscheidung hellblau-dunkelblau (ich bin ein Mann, Türkis und Taupe sind keine Farben Big Grin ) ist jeweils für eine 8er-Gruppe von Meldelinien, eben die Zählweise, die einen Adressbereich definieren.
23-11-2015, 22:10
Danke,
die Geräte sind neu und haben bereits folgende FW-Versionen:
Integra 128 Plus: 1.13 DE, 2015-03-14
INT-TSG: v1.03 (Produktionsdatum 2015-10-29)
Diese sollten doch miteinander kompatibel sein? Die normale (Touch)Bedienoberfläche funktioniert auch (Makros, Status, Steuerung, ...).
Gibt es noch andere Ideen?
24-11-2015, 08:42
es geht nicht um die Kompatibilität, sondern den aktuellen Firmwarestand.
Installiere die 1.14 vom 05.11.15 (Zentrale) sowie die 1.03 vom 26.10.15 (Bedienteil) dann klappt auch die Zwangspriorität über Makros und Icons.
In der vorherigen Version wurde die Zwangspriorität bei bestimmten Aktionen (Linienscharfschaltung usw...) nicht berücksichtigt um versehentliche "Nicht-Scharfschaltung" zu verhindern. Ich fand die alte Variante besser, da musste die Zwangspriorität dezidiert über Ausgänge beschaltet werden.
26-11-2015, 22:54
Hallo Animal,
danke mit der 1.14 klappt es nun. Bei Linienverletzung oder Störungen schaltet das INT-TSG während des Scharfschaltens in den Terminalmodus und zeigt die Fehler an.
Zu der alten Variante (<v1.14): Wenn die Zwangspriorität ignoriert wird und dann trotzdem scharfgeschaltet wird, löst der Alarm sofort aus. Irgendwie erkenne ich nicht den Sinn davon? Warum fandest Du es besser?
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 2.421 20-01-2025 23:51
  Ersatz defektes INT-TSG rbkd 14 7.875 05-12-2023 13:45
Letzter Beitrag: wilt
  Kabel für GSM und TSG Relique1 10 3.379 20-11-2023 18:51
Letzter Beitrag: Relique1
  Upgrade INT-TSG auf TSG2 -> anderes Verhalten Fluxo 3 1.666 29-10-2023 21:36
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.879 30-08-2023 14:29
  Bereichstimer - keine Zwangspriorität? curius 4 4.963 28-02-2023 11:09
Letzter Beitrag: Kapparoma
  Zwangspriorität auch bei Makros? rbkd 2 2.571 10-12-2022 15:13
Letzter Beitrag: rbkd
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 3.468 28-08-2021 14:21
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 6.193 01-11-2020 13:21
Letzter Beitrag: marmic
  Int-TSH vs INT-TSI heimerdinger 3 5.306 11-05-2020 08:47
Letzter Beitrag: Hulk
