Keine Verbindung zum Abus Server möglich
16-11-2015, 12:10
Tach zusammen....
sieht aus als könnte ich mit all meinen Fragen hier ein Stammkunde werden Big Grin
Wie es oben schon steht, ich kann keine Verbindung zum Server aufbauen, obwohl ich der Meinung bin soweit alles richtig gemacht zu haben.
Es hat hier im Forum ledeglich nur zwei Einträge zu diesem Thema, jedoch sind die Informationen dazu nicht ganz brauchbar.
Deshalb muss ich hier ein neues Thema anfangen.
Also, hier mal meine Konstellation:
Secvest --> TA von Agfeo (ES516) --> FritzBox (7490)
Email benarichtigung funktioniert!
Telefon benarichtigung funktioniert! (Allerdings nur der Anruf, wenn ich abnehme ist nichts zu hören und wenn ich eine Taste drücke ist das Gespräch gleich beendet) Damit kann ich erst mal Leben, immerhin werde ich darüber informiert, was will man(n) mehr?
Und zu guter letzt noch ein paar Screenshorts meiner Einstellungen in der Secvest, vom Abus Server und meiner FritzBox.
Vielleicht kann jemand darin einen Fehler entdecken.
Über hilfe und Antwort würde ich mich freuen.
Danke und viele Grüße
16-11-2015, 15:17
RE: Keine Verbindung zum Abus Server möglich
auf Bild 3 sehe ich deine lokale IP. Hier sollte eigentlich deine öffentliche IP (Online IP). Das kann nicht gehen! Und wieso steht da Ultivest rechts oben?
Hast du denn Nachrichten auf die Secvest aufgesprochen? Die solltest du beim Alarmanruf gesprochen hören
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
16-11-2015, 19:14
(16-11-2015 12:10)Papa Schlumpf schrieb:  Tach zusammen....
hast Du auch Port 4433 für die Secvest in der Fritz freigegeben?
Gruß marty
16-11-2015, 20:22
@cms
tataaaa, du hattest in allen Punkten recht.... die Verbindung zum Server steht.
Der Fehler war tatsächlich die falsch eingetragene IP, dachte die IP von der Secvest muss eingetragen werden.
Danke für deinen Tipp.
Ebenso lagst du richtig mit der Vermutung was die Nachrichten betrifft... habe Nachrichten aufgesprochen nun höre ich auch was.
Also, nochmals dankeschön deinen Rat.
@marty
jap, Port war in der FB eingetragen
Thread kann geschloßen werden.
19-11-2015, 14:35
Hallo Leute,
könnte mal einer posten, was er in der Fritz bei DynDNS zum Aktualisieren der IP bei Netztrennung eingestellt hat.....Nach Neuverbindung bekommt die Anlage beim Abusserver kein grünes Licht....Angel
21-11-2015, 11:30
(19-11-2015 14:35)marty5 schrieb:  Hallo Leute,
Nach dem Entfernen der Anlage auf der Abus-Serverpage und 1x Anlagenreset (stromlos) ist die Secvest wieder auf der Abusseite erschienen....und das als auch noch als GRÜN. Obwohl vorher gar keine Anlage definiert war. Huh
Ich mache mal bei Abus nen Verbesserungsvorschlag. So ein dicker POWER OFF Taster auf der Gehäusefront macht sich bestimmt gut.Big Grin
Gruß marty
22-11-2015, 16:28
Hat sich erledigt, das aktualisieren der IP übernimmt ja die Secvest via Abus Server.
Big Grin
28-11-2015, 21:03
Ich habe alles exakt so eingstellt wie du. Meine Anlage erscheint aber einfach nicht im Server...
Ich weiß nicht was ich noch tun könnte.
Neustart ist leider nicht so einfach....da Strom und Akku abgenommen werden muss
  Abus Secvest Webserver Login nicht möglich holm 10 2.501 30-12-2023 01:24
Letzter Beitrag: holm
  Zugriff über ABUS Server Ritter 4 775 03-12-2023 18:28
Letzter Beitrag: Ritter
  IP Adresse Abus Server chaga 0 508 03-09-2023 11:13
Letzter Beitrag: chaga
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 2.511 12-06-2023 20:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  Nach Wechsel des Internetanbieters keine App-Kontrolle mehr möglich alarmforum-Nutzer 14 4.599 04-03-2023 10:34
  Problem mit Server-Anmeldung wolly001 7 2.972 31-08-2022 07:28
Letzter Beitrag: wolly001
  Abus Server nicht erreichbar (VDSL) Tom58 12 4.726 06-06-2022 21:54
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.266 12-12-2021 13:47
  Alternative zum Proximity Chipschlüssel FUBE50020 für ABUS FUAA50500 aalarm 5 5.531 09-09-2021 20:44
Letzter Beitrag: cherry
  Web-Server der Secvest keule50 19 7.822 01-07-2021 14:30
Letzter Beitrag: keule50
