Kamerasystem 6 WLAN Kameras
05-11-2015, 12:41
ich suche ein Kamerasystem über WLAN ( Kameras sollen in ein eigenes WLAN und VLAN ) mit APP-Support und eigenem Festplattenrecorder. Gegenwärtig sollen 6 Kameras eingesetzt werden, müssen aber ggf. noch erweitert werden.
Für Anregungen bin ich gerne offen.
MfG Emblion
05-11-2015, 13:19
RE: Kamerasystem 6 WLAN Kameras
Für Anregungen offen zu sein ohne INFO´s hmmm Huh
Hierfür benötigt man Informationen:
Was soll aufgezeichnet werden?
Wie soll aufgezeichnet werden?
Warum soll aufgezeichnet werden?
Privat - Geschäftlich?
Was soll die Kamera erfassen :Wahrnehmen, Erkennen, Gesichtserkennung, Identifikation?
Wie weit soll die erkennung reichen?
Tag Nacht umschaltung ja - nein?
usw.....
Weiteres würde ich nicht auf ein Reines WLan System hin Arbeiten - hat nichts mit den Kameras zutun sondern mit dem WLan - Verbindungsabbrüche und co bei großen Bilddaten kann das schon vorkommen!
Ich würde Dir Empfehlen einen Facherrichter in deiner Nähe aufzusuchen und dich mit Ihm und deinen bedürfnissen zusammen setzten um das für Dich beste und Lukrativste Video System zu erstellen. Angel
Gr
Falconiform78
06-11-2015, 12:32
Sry für die wenigen Infos.
Einsatzgebiet:
die Kameras sind zur Zugangsüberwachung in der Nacht gedacht. So dass im Falle eines Einbruchs Bildmaterial vorliegt für die Polizei. Und im Falle eines Alarms der Alarmanlage über die Livebilder geschaut werden kann, wie die aktuelle Lage ist.
Vorstellungen zu den Kameras:
6 Kameras die in das bestehende WLan eingebunden werden ( wird auf eigenes VLAN und eigene SSID umgestellt ). Gute Nachtsicht ist Voraussetzung. Bewegungserkennung muss sein.
Vorstellungen Recorder:
Empfängt daten über Netzwerk ( gleiches VLAN wie die Kameras )
Ca. 500GB Festplatte. Kann gerne im 19'' Rack verbaut werden.
Zugriff auf Livebilder via App, gerne auch Aufnahmen.
Aufnahmen:
Gesichtserkennung wäre schön und die qualität der Bilder sollte gut für eine Personerkennung sein. Erkennungsbereich sollte mind. 50Meter indoor sein.
Außerdem sei nochzu erwähnen, dass die Kameras über 3Etagen verteilt sind und wir keine Kabel ziehen wollen / können.
Danke im Voraus
Wobei ich grad auch über einen anderen Beitrag auf die Idee gekommen bin über Power Lan die Kameras anzuschließen. Da wir Strom an den Standorten ehh haben.
19-11-2015, 16:47
Hallo Du
Hast Du schon weitere Infos oder mit einem Errichter gesprochen?
Noch eine Anmerkung zu deiner Anlage:
D-Lan ist hier sicherlicht die bessere Idee als W-Lan!
Betreff 50m Gang Huh Das wird sich mit einer Kamera nicht wirklich ausgehen das du den Ganzen Gang überblicken kanst und dabei noch nach 50m eine Gesichtserkennung hast!
Ich würde dir hier Vorschlagen entweder am Gang zwei oder drei Kameras Montieren oder wenn nicht möglich dann mindestens zwei am Anfang des Ganges.
Einstellbare Objektive 1x Brennweite 2,8 (bis ca 15m) und 1x Brennweite 12,07 (von 14bis 50m)
Empfehlen würde ich ein Videosystem von Dahua - damit haben wir gute Erfahrungen und der Preis stimmt auch! Wink
Bei der Festplatte nimm eine 2TB HD oder größer - bei 6 bis 10 Kameras wirst das schon benötigen!
gr
falconiform78
24-11-2015, 09:55
Licht!!
Für deine Anforderungen benötigst du auf jeden Fall ausreichende Beleuchtung. Das kannst du über kontinuierliche oder bewegungsgesteuerte Beleuchtung machen. Eventuell sollte du auch IR-Beleuchtung in die Planung einbeziehen. Dann müssen die Kameras über Tag-/Nachtumschaltung verfügen.
www.die-netzkamera.de
  Umrüstung von Koaxial analoge Kameras auf IP Kameras Christian14 2 1.419 23-01-2025 08:15
  ABUS-Klingel- und NVR-Kamerasystem Koppeln _NoVeL_ 2 1.431 29-03-2024 03:24
  Bestehendes Kamerasystem läuft nicht Chelipe 17 4.107 07-03-2024 20:01
  Kamerasystem für EFH tuma85 64 24.000 20-01-2024 00:35
Letzter Beitrag: tuma85
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 1.927 23-10-2023 23:13
  Analoge Kameras zu IP Kameras umwandeln Klaus00 3 2.936 11-08-2023 17:32
question Planunghilfe für 3-4 Kameras entweder Netwerk oder WLAN nobsy1984 4 2.116 29-05-2023 20:16
  Kaufberatung Kamerasystem Outdoor Mischgewerbe Garver 15 7.203 16-05-2023 15:12
  WLAN-IP-Kamerasystem mit NAS-Anbindung Daedalus0815 4 3.643 06-11-2022 15:03
  Welche Videoüberw.kameras kann man ohne WLAN und Ethernet installieren und auslesen? pingopilot 17 8.716 23-07-2022 01:00
