Abus Terxon MX AZ4100 Störung
21-10-2015, 15:19
Hab mit vor 3 Monaten eine MX eingebaut die auch bis jetzt einwandfrei gearbeitet hat. In unscharf und scharf Schaltung immer wieder auslöst und losgeht. Mit dem Benutzercode zurückstelle und dann Anzeigt: Erweit. 01 fehlt gebe Benutzercode 1 und dann kommt Zonesperren 01X das bestätige ich das und alles wieder ok Nach ca 1 Tag geht es wieder das gleiche los ? |
21-10-2015, 18:36
RE: Abus Terxon MX AZ4100 Störung
(21-10-2015 15:19)DED1961 schrieb: Hallo,Und Du bist ganz sicher, dass diese Anlage bisher einwandfrei funktioniert hat Vielleicht war sie einfach nur die ganze Zeit still (und nutzlos). Vielleicht wohnt ein Terxonritter in Deiner Nähe und kann Dir helfen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
21-10-2015, 19:44
.. und hast Drahterweiterungen in Verwendung ?
