Netz Störung bei ABUS Terxon MX Hybrid
23-03-2015, 15:45
Hallo allerseits!
Habe ein Problem mit dem og System. Trotz "grünes Licht" beim Netz symbol kann ich die Anlage nicht scharf machen da so bald man ein Code eingibt "Netz Störung" gezeigt wird. Der Akku wurde vor ca. 8 Wochen ausgetauscht, dürfte hier aber keine Rolle spielen, oder?
Im Handbuch und auch hier (Foreneinträge) habe ich ein ähnliches Problem bzw. eine Lösung dazu leider nicht gefunden.
Danke im Voraus für Eure Inputs.
LG
Kreutalhansi
24-03-2015, 10:11
RE: Netz Störung bei ABUS Terxon MX Hybrid
Unter Umständen schon, Kreutalhansi.
Wurde der Akku im Programmiermodus der MX gewechselt oder der Akku einfach ‘oabi g’zupft’ und der neue ‘einisteckt’ ?
Auch könnte es eine Weile dauern bis der neue Akku komplett geladen ist. Nach 8 Wochen sollte das aber erledigt sein.
Manfred
24-03-2015, 10:46
Also der evertech würde erst mal die Anlage neu hoch fahren.
Strom raus, Akku ab.
Akku zuerst anstecken und dann wieder Strom.
Wenn Störung noch vorhanden dann mal die Spannungen messen.
Was kommt den vom Trafo so zur Platine ?
11.Gebot:
24-03-2015, 18:59
Eine simple Frage habe ich Blödmann vergessen, Kreutalhansi. Ist das Problem seit dem Akkuwechsel oder 'out of the blue sky' später aufgetaucht ?
Manfred
  Hilfe bei der Programmierung der ABUS Terxon SX (AZAA10000 + AZBE10000) Eduard_F. 8 4.778 21-01-2025 14:06
Letzter Beitrag: Eduard_F.
  AUX DC Störung bei Terxon SX meeracker 4 3.437 20-08-2024 20:39
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 5.253 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Terxon MX Hybrid Alexander Vogel 1 3.664 05-08-2019 18:24
  Terxon SX "Netz Störung" Erzi 1 6.512 16-06-2018 14:07
Letzter Beitrag: evertech
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung? Alarmio 3 6.104 18-05-2017 13:28
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Rauchmelder bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung ? Alarmio 0 3.288 18-05-2017 00:04
Letzter Beitrag: Alarmio
  Gehtest bei Terxon SX bei DEOL-Verdrahtung zusammenschalten ? Alarmio 1 4.484 05-05-2017 21:05
  Abus Terxon MX wählt bei Alarm keine zweite Rufnummer Terxon_MX 7 10.001 23-10-2016 14:05
  Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ? mzurhorst 7 8.229 31-05-2016 22:54
