Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ?
30-05-2016, 19:54
Hallo zusammen!
Ich bin neu hier und verzweifele gerade am Handbuch meiner Terxon MX.
Mein Elektriker hat die Anlage angeschlossen, und mich nun aber mit der Programmierung quasi alleine gelassen am Ende. Ich hatte mir das leider etwas intuitiver vorgestellt, aber das nützt ja jetzt nix. Undecided
Folgendes Problem habe ich z.Zt. noch:
Verlasse ich den Programmiermodus, dann kommt der Systemtest, und danach leuchten alle drei LEDs. Das Display meldet dann beim Dranhalten eines Chip-Schlüssels erst mal "Tel. Störung".
Das quittiere ich mit dem Häkchen.
Dazu kann ich aber keinen Hinweis im Handbuch finden.
Meine Anlage ist z.Zt. im Keller gar nicht mit der Fritzbox verbunden. Sie soll lediglich vor Ort Radau machen. Längerfristig hatte ich mir vorgestellt, dass die Anlage ggf. bei meiner Handynummer anrufen könnte mit einer eigenen Ausgangsrufnummer in der Fritzbox, so dass ich immer unmittelbar erkenne dass mich mein Haus anruft. (quasi hoffentlich NIE!)
Ich habe meiner Meinung nach sämtliche Telefon-Geschichten im Downloader inaktiv geschaltet. Die Meldung kommt aber leider erst seitdem ich das einmal konfiguriert hatte in meiner Neugier. Es scheint also so, dass ich einen Parameter nicht abgeschaltet habe, welchen ich nicht sehe.
Kann mir bitte jemand sagen wie ich dies einrichten muss zum Abstellen dieser Fehlermeldung?
Vielen Dank.
Viele Grüße aus NRW,
Marcus
30-05-2016, 20:35
RE: Terxon MX zeigt "Tel. Störung" ?
Mal sehen ob wir aus dir einen Terxonritter machen.Big Grin
Guckst du ins Manual auf die Seiten 41 und 42.
Bei den Codes 101, 103, 105 und 106 sollte wohl die Lösung zu finden sein.
Der 106er wäre wohl mein Favorit.
11.Gebot:
30-05-2016, 20:57
Im Ereignisspeicher bedeutet Tel. Störung "Fehler bei der Übertragung". Also vlt. auch 108?
Gruß Jörg
30-05-2016, 21:02
Extrem klasse, das hat direkt geklappt.
Es war allerdings der 101, der auf 2-fach stand statt AUS. Grrr.
Weißt du zufällig auch, was dieser Systemtest genau macht? -- Prüft er, ob er ein Amt hat? -- In welcher Frequenz macht er das?
Ich werde die Tage mal ein Telefonkabel anschaffen, dann krieg' ich das wohl raus.
Gehe ich recht in der Annahme, dass "Home Beep" das ist, was ich möchte? --- Dann klingelt einfach nur meine Anlage auf meiner Nummer ohne großartig was zu erzählen, ja?!
Tausend Dank.
Gruß,
Marcus
30-05-2016, 21:27
genau so ist es.
LG memgagramm
30-05-2016, 22:06
Ohh ja, das tust du. Telefonkabel ran und Home Beep abgrooven lassen.
Das braucht jeder MX Besitzer. Doch glaubs mir nach einigen Minuten kommt das große Unbehagen und in deinem Gehirn manifestiert sich folgende Frage.
Wenns jetzt wirklich Beept durchs Telefon was ist dann eigentlich los zu Hause?
[Bild: clipart_telefoneren_animaatjes-252.jpg]
UuupsAngel
Ich erlaub mir jetzt für dich die Abkürzung zu nehmen.Big Grin
8 fach Relaisplatine und ein redundantes Wählgerät daran. Also Festnetz und GSM.
Damit kannst dann 8 verschiedene Alarmmeldungen übertragen und fällt ein Übertragungsweg aus wird der Andere verwendet.
11.Gebot:
31-05-2016, 22:26
Aber auch dann taucht am Strand einer einsamen Insel auf den Malediven beim Anruf „Einbruch hintere Tür !“ die Frage auf : Un’ nu ... ? Der Flieger zurück geht in zwei Tagen ...
Selbst der freundliche wachgerüttelte Nachbarn wird sich mit schlotternden Knien schwer tun nach dem Rechten zu sehen. Hilfreich sehe ich diese Funktion nur in Verbindung mit Wachdiensten oder Polizei. Und die ist nicht umsonst.
Manfred
31-05-2016, 22:54
Ach nee du Manfred. Jetzt versuch ich so auf die sanfte Tour hier die Schienen zum Bahnhof der vernünftigen Alarmierung zu verlegen und dann kommst du und fährst wie ein Maglevzug über meine noch nicht einmal richtig befestigten Schienen. Big Grin
Der ist momentan im Selbstfindungsmodus und muss sich ein paar mal den Home Beep reinziehen. Dann kommt die Frage " Was tun?" . Wobei ich ja schon hier für ihn die Abkürzung genommen hab. Cool Wenn er aber wieder kommt und noch einmal nachhakt ist er reif für der NSL. Wetten?
Die Denkkonsequenz blokiert unvernünftiges Handeln.
Eine EMA steht und fällt mit der richtigen Alarmierung.
11.Gebot:
  Sporadischer Alarm: "Tel. Störung" Churchner06 7 4.033 04-10-2024 19:39
  AUX DC Störung bei Terxon SX meeracker 4 3.437 20-08-2024 20:39
  Terxon MX Akku Störung peter_mars 5 5.252 15-01-2023 14:49
Letzter Beitrag: peter_mars
  Terxon SX zeigt plötzlich yyyyyyyy oder chaotische Zahlen Micha11 4 4.898 22-09-2020 12:44
Letzter Beitrag: Micha11
  Terxon MX Display zeigt "v 4.00 Feb 15 2007" Juergen_austria 3 6.983 29-05-2019 07:15
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon SX "Netz Störung" Erzi 1 6.511 16-06-2018 14:07
Letzter Beitrag: evertech
  Abus Terxon MX AZ4100 Störung DED1961 2 5.380 21-10-2015 20:44
  Terxon MX mit Rauchmelder RM1000 sporadisch Störung mib.bam 8 10.460 29-07-2015 20:53
  Meldung Tel. Störung Der Belgier 2 5.152 28-06-2015 13:53
Letzter Beitrag: Der Belgier
  Netz Störung bei ABUS Terxon MX Hybrid Kreuttalhansi 3 9.001 24-03-2015 18:59
Letzter Beitrag: Manfredo
