  • 49 Bewertungen - 2.96 im Durchschnitt
Einbau JA-82M / 8002M
22-01-2012, 23:16
Hallo!
Ich hab eine Frage an Leute, die schon mal die integrierten Fensterkontakte installiert haben:
1. Die Installationsanleitung empfiehlt ja, diese aufgrund von Kondenswasser nicht an der Unterseite zu montieren. Bei seitlicher Montage kann man das Kippen der Fenster im scharfen Zustand wol vergessen, oder (ich weiß, dass das auch gemäß VDS nicht zulässig wäre).
2. Weder die Bilder im Netz noch die Installationsanleitung zeigen deutlich, wie der Magnet aussieht. Diese weißen Leisten dürften ja nur Unterlegsteile für die Meldermontage sein. Kann mir da jemand helfen?
3. Die Anleitung empfiehlt, den Melder an der Anschlagseite des Fensters zu montieren, weil dort die Metallbeschläge den Empfang weniger negativ beeinflussen. Muss da nicht das Fenster relativ weit geöffnet werden, bis der Melder alarmiert?
Sonst noch etwas, das zu beachten ist? Ich habe 3-Scheiben-Kunstofffenster von HSF (waren im Haus schon eingebaut). Die Zentrale wird sich im EG befinden, die Melder teilweise im OG. Wohnfläche des Hauses ca. 60m² pro Geschoß.
Mesten Dank,
Markus
23-01-2012, 00:05
RE: Einbau JA-82M / 8002M
Die Magnete sind mittlerweile kleine "Ringe" die mit einer Holzschraube montiert werden.
Ich hab die Kontakte auf der Griffseite montiert, ohne Probleme was Funkreichweite angeht (hängt aber vom Rahmen und den Entfernungen zur Zentrale ab)
24-01-2012, 00:02
als allgemeinen Tipp: Lightbulb
Magneten nur mit Edelstahl-Schrauben befestigen Normale Magnetische Schrauben schwächen das Magnetfeld zusätzlich.
Eigentlich gehören Mangetkontakte sowohl bei Fensern als auch bei (normalen) Türen oben Mittig montiert.
Der böse Bube greift nämlich gern auch mal die Bandseite an, und der Kontakt auf der Gegenbandseite bleibt brav zu, obwohl der Täter längst im Objekt ist. Angry
Schiebetüren nicht nur oben mit Magnetkontakten sichern sondern auch unten! Denn die Führung unten kann die Kräfte die ein Eindringling Aufbringt nicht aufnehmen ,und dieser krabbelt dann einfach unten durch. Angry
gruss der Elektrickser
29-01-2012, 23:14
Danke an Euch beide für die Antworten!
Das Thema laut Subject hat sich für mich nun erübrigt, da ich mich nun doch für ein anderes Produkt entschieden hab, was weniger am Produkt selbst als an den Angeboten / Errichtern lag.
Selbstinstallation hat mich zwar gereizt, aber letztendlich wollt ich auf Nummmer sicher gehen und auch meine bessere Häfte traut der Errichterinstallation mehr als meinen Fähigkeiten Smile
@Elektrickser: Du meinst, bei Angriff über die Bandseite könnte ein Fenster / eine Terassentüre auf der Griffseite so weit mit dem Rahmen verbunden bleiben, dass der Reedkontakt nix mitbekommt? Ich kann mir das irgendwie nicht so recht vorstellen.
Schiebetüren haben wir jedenfalls keine.
02-02-2012, 00:17
Schon erlebt.....
Und damit hatte die Konkurenz dann einen Kunden weniger und wir einen Auftrag.
  JA-82M - Schrauben für Batterieabdeckung/Deckel ThomasKu 3 2.375 27-09-2023 16:38
  Magnetkontakt für JA-82M DJ-1105 4 4.819 23-12-2020 14:46
Letzter Beitrag: smith007
  DIP-Schalter beim JA-82M / 8002M Ralli 8000 9 8.892 15-06-2018 22:21
  Öffnungsmelder JA82M / 8002M BerndMaier 0 2.807 09-11-2017 12:15
Letzter Beitrag: BerndMaier
  JA-83M und Montage an Kunststofffenster /Bilder vom montierten JA-82M? SpecialK 38 30.523 01-02-2017 19:57
  Qualität OASIS, speziell JA-82M noebby 2 4.390 10-04-2016 23:08
  JA-82M - Magnet auf Metall noebby 2 4.222 05-04-2016 12:52
Letzter Beitrag: noebby
  Gelöst: Original Ringmagnet für 8002M smith007 4 5.733 07-02-2016 22:38
  82M / 8002M: Vor-/Nachteile? Burton 6 8.603 04-02-2016 21:56
Letzter Beitrag: charly78
  Velux GGL Holzfenster und JA-82M/8002M ThomasKu 0 3.072 25-01-2016 17:41
Letzter Beitrag: ThomasKu
