Nochmal 5106
08-10-2015, 20:59
Nochmal 5106
Moin. Hier nochmal die Frage, warum bekomme ich die Gr 5 nicht ruhig. Die 5106 läuft, alle Linien soweit ruhig, nur die 5 nicht, obwohl ich einen Widerstand drauf habe. Das kann ja nichts schlimmes sein. Das war bei der kaputten Platine genauso. Ich vermute eine Bücke fehlt, oder Sabu Reset, Reiter. Denn die Gr. 5 ist ja laut Manual Sabo Linie. Ich kann aber nicht in der Bedienungsanleitung finden. Hat da jemand einen Tip. Zur Zeit fehlen mir die Ideen ?? Würde gerne am Wochenende scharf machen !!
Vielen Dank
Axel
08-10-2015, 21:16
RE: Nochmal 5106
ich habe schon lange keine 5106 in den Händen gehabt
Deckelkontakt i.O. überbrückt bzw. gezogen ?
Scharf/Unscharf Eingänge abgeschlossen ? EDIT Abschlusswiderstand zwischen GND und AUS sowie GND und EIN
| www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H|
08-10-2015, 21:20
RE: Nochmal 5106
Wenn du eine Zusatzplatine auf der rechten Seite der Hauptplatine hast, hast du auch einen Resetknopf, ansonsten wird die Sabotage wie ein normaler Alarm gelöscht.
Desweiteren besagt die Anleitung auch, dass die MG5 eine Sabotagelinie sein KANN und nicht, dass sie es ist.
09-10-2015, 06:08
RE: Nochmal 5106
Wenn....
die kleine LED auf der Platine rechts über dem Trafo nicht leuchtet und die DK Anschlußstifte der Zentrale kurzgeschlossen sind und der Widerstand der Meldegruppe 5 10K-Ohm beträgt und beim Anlegen der Netzspannung dennoch die Meldegruppe 5 leuchtet
...dann haben sie dir schon wieder ne defekte Zentrale angedreht.
09-10-2015, 07:25
RE: Nochmal 5106
jo ne wahr.
Irgendeinen Grund muss der Austausch ja haben.
Ansonsten bleibt das Telenotzeug manchmal solange drin, bis das biologische Ende des Betreibers vor Ableben der Zentrale eintritt. Big GrinBig Grin
09-10-2015, 11:07
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 06:08)neufre schrieb:  Wenn....
Das ist ja schon eine Austauschplatine. Die andere war kaputt mit SV Störung.
(08-10-2015 21:16)Biedermann schrieb:  Hallo
Danke, das probiere ich mal aus.
MfG Axel
Die LED leuchtet !
09-10-2015, 11:28
RE: Nochmal 5106
Ob die Sabotage von der S/U-Überwachung kommt zeigt dir die von mir beschriebene LED an.
Es gibt nur 4 Möglichkeiten
1: Zentralendeckelkontakt defekt/ nicht geschlossen
2: S/U Überwachung nicht in Ordnung bzw. falsch.
3. Meldegruppe 5 hat keinen 10k Abschluss.
4. Die Zentrale ist defekt.
Selbst wenn du rechts die sog. Österreichplatine drin hast müsste die Zentrale mit der Meldegruppe 5 störungsfrei starten.
09-10-2015, 12:04
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 11:28)neufre schrieb:  Ob die Sabotage von der S/U-Überwachung kommt zeigt dir die von mir beschriebene LED an.
Moin. Vielen Dank. Die Anlage funktioniert. Es war die Verschlusslinie ! Allerdings habe ich kein akustisches Signal auf den Ausgängen / Spannung. Die Sirene geht nicht. Die funktioniert nur auf den "Akustik intern" Eingang. Da habe ich die Aussensirene ersmal angeschlossen. Ich vermute das ich wohl noch irgentwo einen Reiter stecken muss oder eine Brücke, damit die Externen Ausgänge Spannung bekommen ??
Gruß Axel
09-10-2015, 14:06
RE: Nochmal 5106
(09-10-2015 12:04)Colonel217 schrieb:  ....Ich vermute das ich wohl noch irgentwo einen Reiter stecken muss oder eine Brücke, damit die Externen Ausgänge Spannung bekommen ??
Gruß Axel
Zu allererst mal Gratulation! Die Meldegruppe 5 und die Verschlussanzeige miteinander zu verwechseln ist noch keinem unserer Kunden gelungen.
Zur fehlenden Externalamierung: Beide akustische Externsignalgeberausgänge funktionieren angeblich nicht? Auch das wäre eine Premiere....
Und nein, es gibt keine Funktion die Sirenen abzuschalten und da du die Frage zur Zusatzplatine bislang nicht beantwortet hast dürfen wir davon ausgehen, das die Signalgber auch nicht als verzögert gejumpert sind.
11-10-2015, 13:02
RE: Nochmal 5106
Gruß Axel
Nein, hat keine Zusatzplatine. Und Endschuldigug das ich etwas aus der Übung bin.
22-10-2015, 16:17
RE: Nochmal 5106
So die Anlage läuft. Nur zur Info. Wenn die Anlage nicht extern Scharf geschaltet wird, dann funktionieren auch die Externen Ausgänge nicht. Ich mache ja die Anlage nur Intern scharf.
Vielen Dank für die Hilfe.MfG Axel
22-10-2015, 18:11
RE: Nochmal 5106
(22-10-2015 16:17)Colonel217 schrieb:  ...Wenn die Anlage nicht extern Scharf geschaltet wird, dann funktionieren auch die Externen Ausgänge nicht...
Ach....! Bist du da von alleine drauf gekommen oder hat dir jemand dabei geholfen? Respekt, du bist schon ein pfiffiges Kerlchen.
23-10-2015, 07:41
RE: Nochmal 5106
Hallo neufre,
also entweder meinst du deine Antwort bösartig. Dann werde ich mir überlegen dir eine Verwarnung auszusprechen. Angry
Oder du möchtest Du möchtest den Guten auf die Rolle nehmen. Dann bitte ein entsprechendes Smilie einfügen. Cool
Das hilft hier aufkommenden Stress zu verweiden. Angel
  [geteilt] SV-Störung / 5106 Andreas M. 5 5.324 08-01-2023 13:35
Letzter Beitrag: Andreas M.
  Telenot 5106, Summer summt ohne Anlass counciler 28 15.710 30-12-2022 21:23
Letzter Beitrag: Ja_ich
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 8.507 06-07-2022 09:58
  Telenot 5106 Mikroschalter Verschluss defekt counciler 5 6.338 08-02-2022 21:05
Letzter Beitrag: complex400
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 7.496 22-12-2021 14:57
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 33.119 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  EMZ 5106 Hilfe benötigt kerupp 2 7.127 16-09-2018 08:20
Letzter Beitrag: kerupp
  EMZ 5106 LED Betrieb thefireangel 4 7.005 19-04-2017 07:59
Letzter Beitrag: heydim
  Extern Scharf 5106 Colonel217 2 4.806 23-01-2016 20:02
Letzter Beitrag: Colonel217
  SV-Störung / 5106 seven7_sense 2 11.152 01-12-2015 22:39
Letzter Beitrag: seven7_sense
