Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
12-09-2015, 18:44
ich bin auf der Suche nach einem Set bestehend aus
- außen Funk Kamera mit Bewegungsmeldern. IR kann aber muss nicht
- Funk monitor
Hauptfunktion sollte sein, dass sobald die Kamera eine Bewegung feststellt sich der Monitor einschaltet und man auf dem Bild sieht was passiert.
Gedacht ist diese Lösung um zusehen wer sich vor meiner Haustür befindet ohne das ich in den Flur treten muss und man erkennt das jmd zu Hause ist.
Das ganze Set sollte um die 100€ gehalten sein und am besten Funk, damit ich den Monitor frei platzieren kann.
Kennt jemand solch ein Gerät und kann mir was empfehlen?
15-09-2015, 11:49
RE: Mini Funk Aussenkamera mit Bewegungsmelder und Monitor (als Digitaler Türspion)
Zwei Probleme:
1. Das Budget ist zu niedrig, günstiger wirds, wenn du eine Netzwerkkameras nehmen kannst und die dann per WLAN z.B. auf ein vorhandenes Tablet einen Alarm bei Bewegung sendet.
2. Die Funksets die ich kenne, schalten den Monitor nicht automatisch bei Bewegung ein. In der Regel starten die bei Bewegung eine Aufnahme.
Eine Lösung kann auch eine WLAN Türklingel-Kamera sein, die haben mittlerweile auch die Bewegungserkennung als Funktion mit drin, so dass man nicht nur bei Klingeln, sondern auch erkannter Bewegung alarmiert wird.
http://www.ueberwachungstechnik.eu - Ratgeber zu Überwachungskameras und Sicherheitstechnik
  Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor Fraggel 6 2.587 01-05-2026 21:29
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 10 4.212 28-03-2026 09:16
  Software Suche HD Mini WIFI von Fredi Klabauter 9 6.684 27-10-2024 22:39
Letzter Beitrag: Klabauter
  Innen-Display/Monitor für Hikvision PoE Kameras CHRIenerS 0 1.532 25-08-2024 17:34
Letzter Beitrag: CHRIenerS
  Eigentumswohnung Türspion Türöffner WLAN Cloud tshoshua 18 7.685 14-05-2024 08:06
  HIKVISION Mini PTZ: Presets & Smart Events kernkraft 6 3.538 02-01-2024 21:49
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 7.420 05-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
  Aussenkamera PoE Personenerkennung Ruby the frenchy 5 4.263 18-02-2023 01:45
  TVIP62562 WLAN Mini Tube Kamera : FehlAlarm lediglich durch Helligkeitsänderung VBatT_ 3 3.384 18-01-2023 08:48
  split-Kamera, mini-Kamera martin3000 6 5.077 07-11-2022 01:08
