Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor
25-04-2026, 13:12
Tach in die Runde!
Wenn man neben der Wohnungstür die Möglichkeit haben will, einen schnellen Blick auf die IP-Cams zu werfen und dann geht das zwar mit den VTH Interkom-Innenmonitoren, aber nur so "naja" und ziemlich kastriert. (Z.B. keine Steuerung von PTZ-Kameras und das VTH geht grundsätzlich immer nach x Minuten zurück zum Startbildschirm.)
Schöner sind da die Android-basierten Innenmonitore SCP, weil man darauf dann eine vollwertige DMSS laufen lassen kann.
Soweit die Theorie. Und jetzt das Aber:
1. Hat Dahua aus irgendwelchen (bekloppten) Gründen die DMSS auf dem SCP so kastriert, dass man die Cams nicht direkt per IP ansprechen kann, sondern ausschließlich via P2P mit riesigem Umweg durch die Cloud.
2. Ist das SCP anscheinend viel zu schwachbrüstig um die Kamera-Streams in Echtzeit zu dekodieren. (Im Test: 4 Substreams in der Viereransicht, jeweils nur 576p.) Das Videobild ruckelt gewaltig, die Sekundenanzeige springt im 2-Sekunden Takt weiter, einzelne Streams reißen ganz ab und Android meldet "Die App DMSS reagiert nicht. Beenden?". Mit anderen Worten: Komplett unbrauchbar.
Daher mal die Frage in die Runde:
- Hat das schonmal jemand irgendwie vernünftig zum Laufen gekriegt?
- Oder geht Ihr ganz andere Wege?
Danke und ein schönes Wochenende!
25-04-2026, 13:54
RE: Dahua DMSS-App auf einem SCP-Monitor
Ich habe jetzt eine gute und eine schlechte Nachricht für Dich:
Die gute:
Bei mir läuft es absolut ruckelfrei im Substream und der Viereransicht, alle Kamers mit 15 Frames/Sek. (Substream). Damit die Latenz auf 4 Sek. gedrückt wird, müssen ein paar besondere Einstellungen vorgenommen werden. Das Tablet geht nie aus. Der Livestream läuft Monatelang (bis zum, nächsten Update des Tablets) ununterbrochen. Ich setze die bei Kunden für die Lupus App ein (darüber kann ich auch den Dahua NVR integrieren), falls auch eine Lupus EMA installiert wurde, ansonsten standalone für DMSS.
Die schlechte:
Ich habe geschätzt 20 Tablets getestet und 15 davon gekauft, wovon ich 14 danach verschenkt habe. Lediglich bei einem einzigen hat es geklappt wie oben beschrieben und das kommt auch noch vom Ali. Dieses Tablet zählt bei mir zu der Kategorie "Betriebsgeheimnis". Ich habe einige davon auf Lager und wer bei mir eine Videoüberwachung bestellt, bekommt das ab dem Warenwert X dabei gelegt.
Sorry, aber das wolltest Du jetzt wahrscheinlich nicht lesen. Ich kann aber im Forum nicht bei allem und jedem die Hose komplett runter lassen.
Hier kannst Du Dir das anschauen
26-04-2026, 13:05
Nö, ganz im Gegenteil. Genau auf solche Infos hatte ich gehofft.
Danke für's Feedback!
01-05-2026, 17:15
So... Update von mir zum Dahua SCP
(Ich teile mein Wissen hier auch gerne, weil ich nicht glaube, dass es unseren Umsatz hier im Norden auch nur um 1 Cent ändert, wenn irgendein Errichter im Süden das hier liest und davon profitiert.)
Ich bin mit dem SCP inzwischen rundum zufrieden. Die Kiste macht genau das, was sie soll und das ziemlich zuverlässig im Dauerbetrieb.
1. P2P oder Direct-IP
Funktioniert einwandfrei auch per Direktzugriff. Das DMSS kennt zwar nur die P2P-Seriennummer, ermittelt die lokale IP aber selbständig. Bei meinem ersten Versuch war die Netzwerktopologie zufällig so, dass DMSS das nicht mehr hingekriegt hat. Im normalen LAN zu Hause ist das aber kein Problem.
2. Ruckelfreie Vieransicht.
Tip-Top! Exclamation
4 Streams , H.265, 704x576, 25 fps. Minimale Latenz, stabil, GUI reagiert flott.
Schalte ich einen Stream davon auf 4 MP um, dann bleibt es nutzbar.
Bei 2 Streams in 4 MP geht die Kiste in die Knie.
Fazit:
Kann man guten Gewissens verkaufen!
01-05-2026, 18:17
(01-05-2026 17:15)Fraggel schrieb:  1. P2P oder Direct-IP
Na Prima, aber natürlich kannst Du die Kameras auch per Port oder DNS integrieren.
01-05-2026, 21:05
(01-05-2026 18:17)sicherheitstechnik-siegen schrieb:  Na Prima, aber natürlich kannst Du die Kameras auch per Port oder DNS integrieren.
Ne, genau das geht tatsächlich nicht.
Auch wenn man den App-Store auf dem SCP freischaltet und sich das ganz normale DMSS von Google holt und installiert, dann merkt die App, dass Sie auf einem SCP läuft und verhält sich stellenweise anders. Bei "Gerät hinzufügen" gibt es ausschließlich die Option das Gerät per Seriennummer einzubinden. Es gibt dort keine Möglichkeit, IP und Port explizit einzugeben.
01-05-2026, 21:29
Herrje, Du erzählst hier aber Geschichten Confused
  DMSS Dahua Snakie 8 1.619 27-09-2026 13:52
Cool Die Dahua Wizseek KI verändert alles, was wir kennen sicherheitstechnik-siegen 15 3.585 16-08-2026 23:10
  Anleitung: Kameras in der Dahua App DMSS sortieren sicherheitstechnik-siegen 5 2.447 22-05-2026 16:04
Letzter Beitrag: l0calhost
  Dahua Firmware dirkm 8 3.077 19-02-2026 16:34
Letzter Beitrag: dirkm
  Dahua NVR integriert jetzt auch Hikvision sicherheitstechnik-siegen 1 1.435 10-02-2026 18:05
Letzter Beitrag: Kalli1505
  Fisheye-Dewarp Axis IPC mit Dahua NVR Fraggel 0 1.184 04-12-2025 18:04
Letzter Beitrag: Fraggel
  Dahua Kamera Erwartungen ? Computermicha 11 4.492 30-11-2025 13:48
  Dahua Kameras und Recorder auf "Standby" schaltbar? Quack1 7 3.564 18-09-2025 14:33
  Dahua Gesichterkennung mit 5416Ei und Standard Cam sicherheitstechnik-siegen 6 3.113 14-09-2025 07:39
  Dahua Lizenz VTO-DMSS Fraggel 1 1.664 26-08-2025 16:55
