5 rolltore kabelgebunden überwachen ?
28-08-2015, 14:04
hallo zusammen,
eine frage an die konservativ kabelgebundene fraktion.... es ist eine produktionshalle zu überwachen nach "alarm scharf" sollen 5 rolltore überwacht werden 2 tore haben zusätzlich eine tür integriert, also 7 schalter überwachungszustand bei "aktiv" = tor unberechtigt auf, strobo sofort an, nach 1 min sirene an, evtl. sms schicken soweit so easy - aber mit welcher akkugepufferten alarmzentrale kann ich das pragmatisch umsetzen ohne 2 sondersemester "alarmanlagensteuerung" zu belegen ? optional wäre alarmverzögerung sinnvoll... der besitzer darf ja durch die tür (und will die technik nicht von aussen schalten) und sollte dann ohne 100m sprint die anlage an/aus schalten können sabotagekontakt wäre evtl. noch gut als 2. sicherungslinie schwebt mir evtl. das o.g. "sms schicken" vor 50m lichtschranke ein paar meter hinter den toren, bei unterbrechung meldung aufs telefon + auslösen eines relaiskontaktes die tore dürfen gern auch ne separate sms schicken - man sollte aber erkennen, kommt der alarm vom tor oder von der lichtschranke besten dank für etwas input wie sich das umsetzen lässt, gern auch alternative vorschläge einziges must have = kabelgebunden funk scheidet aus, ebenfalls bewegungsmelder vg aus Frankfurt Thomas wenn jemand die benötigten komponenten anbieten möchte... immer her mit dem angebot ! |
28-08-2015, 16:57
RE: 5 rolltore kabelgebunden überwachen ?
Das kann eigentliich fast jede Alarmanlage.
Ich würde das folgendermaßen andenken: 5 Rolltore mit Rolltorkontakten plus die Lichtschranken ohne Verzögerung, eine der beiden Schlupftüren verzögert und dahinter auf die Wand Bedienteil oder Schlüsselschalter. Die Rolltore bei scharf über die Motoransteuerung sperren (soweit eine motorische Öffnung vorhanden). Die Schlupftüren zu verdrahten erfordert allerdings etwas Erfahrung, schließlich fahren die Türen mit dem Rolltor hoch. Warum die Sirene zeitverzögert sein soll erschließt sich mir nicht denn wer im Objekt drin ist der sieht die Blitzlampe ja ohnehin nicht. |
28-08-2015, 18:45
Jede halbwegs verlässliche Zentrale setzt entsprechendes Grundwissen in dieser Thematik voraus. Dann kommen noch die systemspezifischen Feinheiten dazu. Wenn du so etwas nicht aus Spaß an der Freud machst, und so sieht es aus, dann lass dass einer Fachfirma machen. Frankfurt ist ja nicht aus der Welt und man sollte vorher einen Lokalaugenschein durchführen. Der Laie denkt und der Errichter lenkt
Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? | Orientierungslos | 23 | 8.918 |
02-11-2021 20:58 Letzter Beitrag: peteralarm |
Stromlosen Garten überwachen | XC3W55 | 3 | 2.292 |
08-09-2020 16:42 Letzter Beitrag: Funkalarmprofi |
Dachluke auf Verschluss überwachen | Privateruser | 8 | 5.408 |
25-04-2018 17:44 Letzter Beitrag: Privateruser |
Große Frage: schnurlos oder kabelgebunden | emdimac | 8 | 3.734 |
07-08-2017 14:16 Letzter Beitrag: emdimac |
Rauchermelder - Funk oder Kabelgebunden im Neubau | Koenigsufer | 7 | 6.854 |
29-09-2016 14:19 Letzter Beitrag: Mick |
Tür einzeln temporär nicht überwachen | alarmjens | 14 | 8.996 |
06-08-2014 08:59 Letzter Beitrag: timbaum |
3 Fenster mit 1 Funksender überwachen? | kanndochnix | 3 | 4.288 |
02-01-2014 22:35 Letzter Beitrag: timbaum |
Glasbruch gemäß VdS-A überwachen | mmm3 | 11 | 10.010 |
23-11-2009 13:32 Letzter Beitrag: w889 |
