5 rolltore kabelgebunden überwachen ?
28-08-2015, 15:04
hallo zusammen,
eine frage an die konservativ kabelgebundene fraktion....
es ist eine produktionshalle zu überwachen
nach "alarm scharf" sollen 5 rolltore überwacht werden
2 tore haben zusätzlich eine tür integriert, also 7 schalter
überwachungszustand bei "aktiv" = tor unberechtigt auf, strobo sofort an, nach 1 min sirene an, evtl. sms schicken
soweit so easy - aber mit welcher akkugepufferten alarmzentrale kann ich das pragmatisch umsetzen ohne 2 sondersemester "alarmanlagensteuerung" zu belegen ?
optional wäre alarmverzögerung sinnvoll... der besitzer darf ja durch die tür (und will die technik nicht von aussen schalten) und sollte dann ohne 100m sprint die anlage an/aus schalten können
sabotagekontakt wäre evtl. noch gut
als 2. sicherungslinie schwebt mir evtl. das o.g. "sms schicken" vor
50m lichtschranke ein paar meter hinter den toren,
bei unterbrechung meldung aufs telefon + auslösen eines relaiskontaktes
die tore dürfen gern auch ne separate sms schicken - man sollte aber erkennen, kommt der alarm vom tor oder von der lichtschranke
besten dank für etwas input wie sich das umsetzen lässt, gern auch alternative vorschläge
einziges must have = kabelgebunden
funk scheidet aus, ebenfalls bewegungsmelder
vg aus Frankfurt
Thomas
wenn jemand die benötigten komponenten anbieten möchte... immer her mit dem angebot !
28-08-2015, 17:57
RE: 5 rolltore kabelgebunden überwachen ?
Das kann eigentliich fast jede Alarmanlage.
Ich würde das folgendermaßen andenken:
5 Rolltore mit Rolltorkontakten plus die Lichtschranken ohne Verzögerung, eine der beiden Schlupftüren verzögert und dahinter auf die Wand Bedienteil oder Schlüsselschalter. Die Rolltore bei scharf über die Motoransteuerung sperren (soweit eine motorische Öffnung vorhanden). Die Schlupftüren zu verdrahten erfordert allerdings etwas Erfahrung, schließlich fahren die Türen mit dem Rolltor hoch. Warum die Sirene zeitverzögert sein soll erschließt sich mir nicht denn wer im Objekt drin ist der sieht die Blitzlampe ja ohnehin nicht.
28-08-2015, 19:45
Jede halbwegs verlässliche Zentrale setzt entsprechendes Grundwissen in dieser Thematik voraus. Dann kommen noch die systemspezifischen Feinheiten dazu. Wenn du so etwas nicht aus Spaß an der Freud machst, und so sieht es aus, dann lass dass einer Fachfirma machen. Frankfurt ist ja nicht aus der Welt und man sollte vorher einen Lokalaugenschein durchführen. Der Laie denkt und der Errichter lenktCool
11.Gebot:
  Smart Home oder "professionell", kabelgebunden oder funk??? Orientierungslos 23 21.737 02-11-2021 21:58
  Stromlosen Garten überwachen XC3W55 3 4.169 08-09-2020 17:42
  Dachluke auf Verschluss überwachen Privateruser 8 10.106 25-04-2018 18:44
Letzter Beitrag: Privateruser
  Große Frage: schnurlos oder kabelgebunden emdimac 8 7.352 07-08-2017 15:16
Letzter Beitrag: emdimac
  Rauchermelder - Funk oder Kabelgebunden im Neubau Koenigsufer 7 10.808 29-09-2016 15:19
Letzter Beitrag: Mick
  Tür einzeln temporär nicht überwachen alarmjens 14 14.079 06-08-2014 09:59
  3 Fenster mit 1 Funksender überwachen? kanndochnix 3 6.239 02-01-2014 23:35
  Glasbruch gemäß VdS-A überwachen mmm3 11 14.930 23-11-2009 14:32
Letzter Beitrag: w889
