Problem nach Update
10-08-2015, 23:58
Problem nach Update
Guten Tag,
habe bei mein Secvest (neues Modell) das Firmware update durchgeführt.
Jetzt hab ich folgendes Problem:
- Zugriff per Weboberfläche Alarmanlage startet neu
- Zugriff per Webapp Alarmanlage startet neu
Im Log wird Angezeigt Systemfehler (aber keine nähere Information)
Vielen Dank.
11-08-2015, 06:31
RE: Problem nach Update
Das übliche, Anlage vom Strom nehmen, öffnen, Akku abschließen hast Du schon probiert, oder?
11-08-2015, 15:21
Vllt kannst du kostenlos Auskunft im Shop bekommen. Bisschen jammern usw. Das klappt bei mir meistensBig Grin
11-08-2015, 21:19
Ja habe die Anlage schon vom Strom genommen (auch Akku abgesteckt)
@ HerrDerSchluessel: Hab schon bei Abus direkt eine Anfrage gestellt, warte bis jetzt noch auf eine Antwort.
Bevor das Update durchgeführt wurde, habe ich ein Backup gemacht.
Jetzt meine Frage:
Wenn ich die Anlage zurücksetzte, kann ich das Backup wieder einspielen und alle Melder usw. werden wieder erkannt?
11-08-2015, 23:30
(11-08-2015 21:19)Geraldw schrieb:  ...Hab schon bei Abus direkt eine Anfrage gestellt, warte bis jetzt noch auf eine Antwort....
Da wird jetzt geklärt, von wem Du die Zentrale hast. Hättest Du den Händler gleich angegeben, wäre die Antwort schneller da.
12-08-2015, 15:14
Um was zum Thema beizutragen: Ich hab's zwar noch nicht selbst probiert, aber dazu sollte ein Backup da sein, dass es nach dem Zurückspielen wieder geht. Nachdem bei Dir gar nichts mehr geht, bleibt Dir ja sowieso nichts anderes übrig, als es auszuprobieren, oder?
  Nach Update Ansicht in der Weboberfläche unvollständig / ferhlerhaft olli911 5 4.219 10-04-2026 20:15
Letzter Beitrag: joshua68
  Nach Update auf V3.01.30 Anmeldung nur über Benutzercode und nicht Benutzername ronaldn 15 7.993 11-01-2026 17:14
Letzter Beitrag: Hw0711
  Nach Update verliert secvest immer wieder die Verbindung massmann 1 1.060 01-06-2025 10:49
  nach Update keine korrekte Sprachdatei holm 1 1.794 04-01-2024 20:01
Letzter Beitrag: holm
  Abus Secvest 50000 startet nicht nach update Versuch Gesamtprofil2023 34 16.954 28-09-2023 17:39
Letzter Beitrag: Kasimirasrael
  Kein Errichtermodus mehr nach Update seethi 1 2.037 28-06-2023 10:27
Letzter Beitrag: seethi
Rolleyes Kein Neustart nach Update mehr möglich Starbuck2003 0 2.994 30-08-2019 11:17
Letzter Beitrag: Starbuck2003
  Nach Update kein Signalton bei Aktivierung uluedema 0 3.108 17-07-2019 20:25
Letzter Beitrag: uluedema
  Nach Update nicht im Server angemeldet der Lange 5 9.864 29-06-2019 14:22
Letzter Beitrag: der Lange
  Funktionalität Repeater FUMO 50010 nach Firmware-Update Marianne Sommer 0 2.583 30-12-2018 18:46
