Test VoIP Wähler
31-07-2015, 18:11
Test VoIP Wähler
Frage an die Fachleute:
Kann man nach erfolgreichem Testanruf über VoIP die Funktionalität des VoIP Wählers bzw. dessen Einstellungen (Anruf 1. Kontaktnummer ,wenn keine Reaktion Anruf 2. Kontaktnummer usw.) bei einem Einbruchalarm überprüfen, ohne dass sowohl Innensirene oder Aussensirene angeht? Kurz gesagt :die Simulation des Ernstfalls ohne die Nachbarn akustisch zu belästigen?
01-08-2015, 08:49
RE: Test VoIP Wähler
So, habe die Lösung selber gefunden:
Eigentlich ganz simple. Es muss nur im Menu Teilbereiche die Sirenenverzögerung auf 5 Min o.ä eingestellt werden. Dann kann die Anruffunktion getestet werden, ohne das bei Alarmauslösung gleich alle Sirenen losheulen.Big Grin
05-08-2015, 19:58
(01-08-2015 08:49)kollo schrieb:  So, habe die Lösung selber gefunden:
oder auf "nur Blitz" umschalten und nicht auf die Uhr schauen müssen Big Grin
07-08-2015, 10:55
Funktionieren bei Dir die Rundrufe über VOIP? Ich bekomme es einfach nicht stabil hin.
09-08-2015, 20:20
Leider nein. Es wird immer nur die erste hinterlegte Zielrufnummer angerufen. Egal ob ich dann 5 oder 9 drücke, es klingelt dann bei den anderen hinterlegten Nummern nicht mehr.
09-08-2015, 20:57
Ist im Menü eingegeben, dass die Anlage auf einen Quittungston warten soll?
19-08-2015, 23:50
(09-08-2015 20:57)Grufty schrieb:  Ist im Menü eingegeben, dass die Anlage auf einen Quittungston warten soll?
Ja, habe ich eingestellt.
20-08-2015, 06:33
Ich seh gerade, Du schreibst ja "egal, ob Du 5 oder 9 drückst...".
Was passiert denn, wenn Du nichts drückst? Ich weiß nur, dass es bei VOIP evtl. Probleme damit gibt, Tastenbefehle zu übermitteln. Aber dann müssten ja weitere Anrufe getätigt werde, auch wenn Du 5 oder 9 drückst.
23-08-2015, 11:57
So jetzt funktioniert es. Keine Ahnung was das Problem war. Wahrscheinlich Anwenderfehler.
smile Keine Sprachnachricht via VOIP mit 3CX Server bigmag62 3 4.543 12-06-2023 21:04
Letzter Beitrag: Hw0711
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 5.272 10-05-2023 12:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Abus Secvest - bekomme VOIP nicht zum Laufen Panger 15 19.469 05-03-2020 17:06
Letzter Beitrag: AlarmBär
  Test neue Drahtsirene der Lange 8 9.513 12-01-2019 09:47
Letzter Beitrag: der Lange
  FUAA50100 VoIp an Auerswald Compact 4000 idss 2 5.012 03-12-2018 20:36
Letzter Beitrag: Zimmske
  FUAA50100 VoIP idss 0 3.089 24-10-2018 11:44
Letzter Beitrag: idss
  Secvest VoIP und Email einrichten. ironman139 60 86.113 12-02-2018 13:34
Letzter Beitrag: -thutmosis-
  Test Sirenenmodul (UVM) über Webinterface funktioniert nicht wudiwi 10 10.027 07-01-2018 19:05
Letzter Beitrag: Magtech
  VoIP geht nicht Absturz 3 4.467 08-12-2017 11:40
Letzter Beitrag: Bros
  Fritzbox OS 6.90 VOIP über Fritzbox Registrar Leonidas 0 3.206 21-10-2017 15:12
Letzter Beitrag: Leonidas
