Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings
03-11-2015, 10:20
RE: Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings
wenn die SPW-220 zu laut ist schalte einen ~500 Ohm Widerstand zu SA in Reihe. Das dämpft um etwa 20 dB.
Die Idee mit dem Voralarm funktioniert natürlich auch. Hier ist die Unterscheidung von WO scharfgeschaltet wurde nicht so ohne weiteres umsetzbar, einfacher ist die Abfrage des Scharfzustands ( Intern, Extern...) also ob jemand zu Hause ist.
Einfache Lösung wäre also bei Scharf Anwesend die Sirene in der Lautstärke zu drosseln, bei Scharf Abwesend volle Lautstärke. Die Unterscheidung des Scharfschaltzustands machst Du am Besten über den Ausgangstyp 115 (anwesend/abwesend)
03-11-2015, 20:29
Hallo Animal,
viele Dank für Deine Antworten. Morgen kommt der Errichter, ich nehme an, er hat keinen Widerstand dieser Art dabei. Im Baumarkt habe ich auch keinen gefunden.
Nochmal bezüglich dem Voralarm. Ein Voralarm für 5 Sekunden, dann 20 Sekunden Zeit für die Deaktivierung und dann ein 3 minütiger Alarm ohne erneute Auslösung sind einstellbar?
Bezüglich der Verminderung der Lautstärke sprichst Du sicherlich von der Aussensirene oder?
Lieber Gruß
Hans
04-11-2015, 07:55
Na, dem Errichter wird wohl was einfallen. Zwei Standardwiderstände der Integra (1,1kOhm) parallel sind 550 Ohm, dazu ein 2,2kOhm bist Du bei 440 Ohm. Du kannst also zwischen (geschätzten) 15dB und 25dB Senkung wählen ohne daß er spezielle Widerstände braucht. Die genannten sind immer zuhauf bei den Zentralen dabei.
Die SPW-220 ist eine Innensirene, die Aussensirene muß doch nicht gedämpft werden. Zuschaltbar sind die Widerstände über ein kleines Relais egal bei welcher Sirene.
Ja, der Voralarm ist wie gewünscht programmierbar.
  User zum Quittieren eines Brandalarms g0nz00 0 747 23-01-2023 11:37
Letzter Beitrag: g0nz00
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 932 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Integra - Schalten eines virtuellen Ausgangs dauerhaft Robodoc 9 4.333 27-10-2020 19:40
Letzter Beitrag: Robodoc
  Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus Robodoc 4 2.321 29-09-2020 10:39
Letzter Beitrag: Animal
  CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes n.boeckmann 8 5.889 19-10-2019 11:35
Cool Konfiguration Integra 128 und Wie schwer ist es eine Integra zu programmieren? heli-fun 97 73.895 25-01-2019 11:28
Letzter Beitrag: heli-fun
  Planung Satel Perfecta EFH Neubau Daniel0815 0 1.665 31-07-2018 09:53
Letzter Beitrag: Daniel0815
  Einkaufsliste EFH Neubau konrad 3 2.906 05-01-2018 19:52
Letzter Beitrag: konrad
  Fragen vor dem Kauf einer Integra 64 plus rbkd 13 8.246 04-02-2017 20:37
Letzter Beitrag: Hogend
  Allgemeine Fragen zur Satel Integra 128WRL blablubb 10 10.654 11-04-2014 05:23
