CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
05-02-2018, 21:23
nachdem bei mir mal wieder einige Batterien alle waren, habe ich mich auf die Suche nach einer Akkulösung gemacht. Ich bin dann relativ fix bei Amazon auf Akkus gestoßen, die für die Arlo Kameras konzipiert worden sind gestoßen.
Der Preis von 45€ für 12 Akkus mit 3,7V und 700mAh haben mich dann direkt mal neugierig gemacht und ich habe bestellt.
Ich habe jetzt die ersten 10 Melder mit den Akkus laufen und bin gespannt wie lange sie halten werden. Ich werde berichten, sobald der erste Akku alle ist oder es Probleme mit diesen gibt.
Hat jemand bereits auf Akkus umgestellt und damit Erfahrungen gemacht?
Nils
05-02-2018, 22:25
RE: CR123A Akkus für Funkmelder - Start eines Erfahrungsberichtes
Hallo.
Das ist mal ein interessantes Thema. Tolle Idee.
Mit Akkus habe ich bisher keine Erfahrungen gemacht. Aber der Preis ist schon mal recht attraktiv verglichen zu CR123A. Die Akkus sind zwar etwas teurer, je nachdem wo man einkauft und welche Menge man ordert, aber ich denke nach der 3. oder 4. Akkuladung, abhängig von der Standzeit, haben sich Akkus bezahlt gemacht. Und der Umwelt hilft es auch.
Ich werde vielleicht auch einen Versuch starten und Akkus vs CR123A parallel verwenden.
Gruss.
05-02-2018, 23:16
Interessant. Kannst mal ne Bezugsquelle nennen?
Mich würde Innenwiderstand und Spannnungsabfallverhalten interessieren.
Da würde ich direkt mal eine Testreihe angehen. -Ne Versuchsanlage parallel zu meiner EMA programmieren und die Melder belasten.
Schaun wir mal.
06-02-2018, 07:39
zum Beispiel bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B01MT45ULV/ref=...il_4?psc=1
06-02-2018, 13:56
(06-02-2018 07:39)Animal schrieb:  zum Beispiel bei Amazon: https://www.amazon.de/dp/B01MT45ULV/ref=...il_4?psc=1
genau diese habe ich jetzt bei mir im Testeinsatz. (Ich war mir nicht sicher ob ich Amazon Links posten darf, deswegen habe ich es nicht gemacht)
Nils
31-03-2018, 06:44
der erste Akku hat heute schon schwach gemacht im PIR/Infrarotmelder.
VG
Nils
31-03-2018, 07:25
Beim Reichelt hat man irgendwann die Geschichte von Akkus vs. Batterien hier zusammengefasst.
https://www.reichelt.de/magazin/ratgeber...rteil-ist/
Bis jetzt halte ich mich (auch aus früherer Eigenerfahrung) an diese Aussage, und ich sehe auch hier wieder; Der Artikel ist immer noch aktuell wenn es um lange Standzeiten für eine autarke Energieversorgung von Geräten geht.
11.Gebot:
19-10-2019, 08:25
Hat sich hierbei etwas geändert?
Hat jemand Akkus in den Meldern, die annähernd gleich durchhalten wie normale Batterien?
[/align]
19-10-2019, 11:35
Akkus sollten grundsätzlich nicht in Meldern von Alarmanlagen eingesetzt werden, wenn diese für Batterien ausgelegt sind. Viele Hersteller raten auch dringend davon ab. Akkus haben nur eine Nennspannung von 1,2 statt 1,5V pro Zelle und kommen auch Temperaturabhängig sehr schnell unter 1,2V, was zwangsläufig zur Batteriestörungsanzeige führt.
In guten Anlagen halten Batterien ca. 3 - 5 Jahre! Ich selbst habe bei Daitem schon Batterien gewechselt, welche 9 Jahre im Einsatz waren, sogar in Zentralen 5 Jahre. Kommt halt immer auf den Montageort an. Bei einer Eingangstür welche sehr häufig benutzt wird halten die Batterien eben nicht so lange, wie bei einer Kellertür welche vielleicht 10x im Jahr benutzt wird.
Auch bei UTC ZeroWire ist die Batterielaufzeit zwischen 3 und 5 Jahren angegeben.
Als Alternative würde ich hier mal Lithium Batterien probieren.
  User zum Quittieren eines Brandalarms g0nz00 0 1.901 23-01-2023 11:37
Letzter Beitrag: g0nz00
  Integra64 12 Volt Ausgang zur Steuerung eines Relais josa 0 2.288 12-11-2022 18:35
Letzter Beitrag: josa
  Integra - Schalten eines virtuellen Ausgangs dauerhaft Robodoc 9 8.637 27-10-2020 19:40
Letzter Beitrag: Robodoc
  Inbetriebnahme eines INT-GSM am ETHM-1 Plus Robodoc 4 4.681 29-09-2020 10:39
Letzter Beitrag: Animal
  Überprüfen des Akkus der Aussensirene georg1010 0 2.624 19-08-2018 09:59
Letzter Beitrag: georg1010
  Unterschiede Signallaufzeit Funkmelder vs. verdrahteter Melder? Igel 3 4.961 02-11-2017 07:43
  Funkmelder Alarmzwerg 7 9.113 17-10-2016 06:49
  Satel SPLZ-1011 R: Haltbarkeit des Akkus? alarmjens 3 5.615 01-06-2016 05:03
Shy Integra 64 - Neubau - Fragen eines Neulings DerHans 22 29.259 04-11-2015 07:55
