  • 82 Bewertungen - 2.84 im Durchschnitt
2WAY Fehlermeldung/ Fehlerspeicher
20-12-2011, 20:03
An meiner Zentrale (2Way) ist ständig das Warndreieck zu sehen. Dann erscheint beim ansehen folgende Info: RF SUP Fehler Z04. In Z04 war ein Rauchmeler installiert, dem ich nach mehreren Fehlalarmen die Batterie "entzogen" hatte.
Kann mir jemand sagen was des heißt? Die Fehlermeldung erscheint nach dem lesen der Details immer wieder. Heißt das, das der Fehler noch vorliegt oder muß ich alle aufgelaufenen Fehler (ich hatte ihn bisher ignoriert) einzeln abarbeiten. Kann man den gesamten aufgelaufenen irgentwie Speicher löschen? Hilft Rücksetzen auf Werkszustand?
Danke.
addibaba66
21-12-2011, 01:24
RE: 2WAY Fehlermeldung/ Fehlerspeicher
(20-12-2011 20:03)addibaba66 schrieb:  .. RF SUP Fehler Z04. In Z04 war ein Rauchmeler installiert, dem ich nach mehreren Fehlalarmen die Batterie "entzogen" hatte.
Kann mir jemand sagen was des heißt? ...
Wenn Du nur die Batterie "entzogen" hast, lässt sich die Meldung leicht erklären: Der Melder hat keine Funkverbindung zur Zentrale. Du solltes dann den Melder löschen oder auf "Nicht verwendet" stellen.
Falschalarme optischer Rauchmelder deuten auf verunreinigte Luft in der Testkammer hin. Das tritt z. B. regelmäßig in Schlafzimmern auf, wenn die Melder nicht gereinigt (ohne sie zu öffnen) werden.
  Fehlermeldung? FaZant 3 6.222 18-12-2019 19:15
Letzter Beitrag: FaZant
  Akku-Tausch Fehlermeldung MaxMeise 2 6.616 15-10-2019 11:00
Letzter Beitrag: MaxMeise
  UVM 2WAY-Funk Universalmodul FUMO50020 Fehlermeldung "UVM01SUP Fehler" hagei 3 5.730 13-02-2017 09:35
Letzter Beitrag: Kümmel
  Häufigkeit Fehlermeldung per GSM SMS einstellbar? loox 8 8.667 11-09-2016 06:49
Letzter Beitrag: loox
  Fehlermeldung zurücksetzen? mvmim 8 21.114 17-08-2015 20:13
Letzter Beitrag: Grufty
  Secvest 2way Zentrale Fehlermeldung raloe 3 6.962 23-07-2015 22:16
  Secvest 2WAY Fehlermeldung jimmyjoe 2 8.402 03-02-2015 15:22
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler nd84gp 3 7.079 02-10-2014 19:44
  Fehlermeldung: Akku Lasttest Fehler christian140787 14 22.431 21-09-2014 17:41
  Fehlermeldung vom Funkrepeater Chris G 7 6.188 22-08-2014 15:48
Letzter Beitrag: PTSS
