Repeater
05-06-2015, 07:46
Repeater
Guten Morgen Zusammen,
der Repeater verliert nach einiger Zeit angelernte Sensoren und auch die Anlernung an die Zentrale. Hat jemand Dieses auch schon mal festgestellt? Gruß Hansi XT2, Firmware v0.0.2.11U |
08-06-2015, 07:01
| RE: Repeater | |||
08-06-2015, 22:20
| RE: Repeater | |||
09-06-2015, 12:53
RE: Repeater
(08-06-2015 22:20)neufre schrieb: Wenn ja....sage jetzt bitte nicht das sei dann so normal! Irgendwie scheint an Dir ein Komiker verloren gegangen zu sein... .Das ist natürlich nicht normal und bevor man ewig rätselt, fängt man mal an die Möglichkeiten einzugrenzen. Wenn das System vorher funktioniert hat, dann hat es ja einen Grund, warum es nun nicht so ist. Natürlich kann der Repeater auch defekt sein. Hat man aber z.B. die Werkseinstellung wieder hergestellt, muss zwingend auch der Repeater neu eingelernt werden. Es könnte ja sein, mittlerweile frage ich hier lieber zweimal nach, denn zu einen hat ja nie einer was gemacht und zum anderen habe ich festgestellt sind Grundkenntnisse nicht zwingend immer bei jedem "Problemsteller" vorhanden.... ![]() Gruß Norbert |
10-06-2015, 09:49
RE: Repeater
also vom Strom war die Anlage nicht abgeklemmt. Im Übrigen ist der Repeater an der Zentrale immer angemeldet gewesen. Das habe ich getestet. Nur zwei Türkontakte und ein Handsender waren im Repeater nicht mehr angemeldet. Ich habe den Eindruck, dass wenn diese Sensoren über einen längeren Zeitraum nicht betätigt werden (das ist in meinem Fall so. Sie sind an Türen die sehr selten geöffnet werden, so 1 mal in 6 Wochen; Der Handsender ebenfalls) der Repeater Diese 'vergisst'. In der Zentrale sind diese Sensoren nicht 'vergessen' worden. Gruß Hansi XT2, Firmware v0.0.2.11U |
10-06-2015, 10:09
RE: Repeater
Je nachdem wo er sich gerade "gemeldet" hat, wird er an der anderen Stelle nicht mehr zwingend protokolliert. Dieses Verhalten habe ich auch schon bemerkt.
Hat der Melder jetzt nu ausgelöst oder siehst du in nur nicht in der Historie? Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
11-06-2015, 09:09
RE: Repeater
Also, die Sensoren/Melder sind in der XT2 registriert und werden auch erkannt wenn sie auslösen sofern das Funksignal auch die Zentrale erreicht. Manchmal erreicht eben das Funksignal die Zentrale und manchmal eben nicht. Dafür ist ja auch der Repeater gedacht. Diese Sensoren sind und waren auch immer der Zenrale bekannt nur eben der Repeater hat sie 'vergessen'. Das habe ich ja anhand des Switches 2 auf 'on' kontrolliert. Der Repeater selbst ist/war auch der Zentrale immer bekannt.
