Sensoren an Repeater anlernen (zigBee
18-05-2016, 18:58
ich betreibe an meiner XT2 mit Dongle u.a. ZigBee Heizkörperthermostate. Eines dieser Thermostate benötigt zwecks Funkverbindung zur Zentrale eine Verstärkung des Signals, so dass ich mir die Funksteckdose mit Stromzähler und ZigBee-Repeater (12050) zugelegt habe.
Wie kann ich das Thermostat nun an den ZigBee-Repeater anlernen? Leider ist das in der Bedienungsanleitung v3.4 nicht beschrieben. Ein Anlernen an der Zentrale funktioniert trotz im Betrieb befindlichen Repeaters nur bei Veränderung des Standortes näher zur Zentrale hin. Die Verbindung bricht dann aber wieder ab, wenn ich zum vorgesehenen Installationsort gehe...
Konnte jemand schon erfolgreich mit der Funksteckdose das ZigBee-Signal verstärken?? Wie funktioniert das?
Vielen Dank im Voraus für jede Unterstützung.
19-05-2016, 08:06
RE: Sensoren an Repeater anlernen (zigBee
(18-05-2016 18:58)fog35 schrieb:  Wie kann ich das Thermostat nun an den ZigBee-Repeater anlernen?
Ist das überhaupt notwendig? Ich denke, das ist nur ein dummer Verstärker, der gibt alles weitergibt, was er in seiner Reichweite sieht.
Gruß,
thoern
19-05-2016, 11:29
Lern einfach das Thermostat dort an wo es geht und montier es dann am Einsatzort. Mit der Funksteckdose genauso.
Dann einfach die Funksteckdose ein paarmal schalten - dann das Thermostat.
Die Verstärkung ist manchmal erst nach ein paar Schaltvorgängen da.
Die ideale Position (auf halbem Weg) für die Funksteckdose ist wichtig - prüf einfach die
Sendeleistung der Funksteckdose an verschiedenen Positionen.
  XT2 ehält keine IP-Adresse von Mesh-Repeater im Batteriebetrieb!? grelm 2 1.433 31-07-2024 18:26
Letzter Beitrag: grelm
  CTRL Error - Zigbee nicht bereit shortyHonk 9 11.171 14-05-2024 23:05
Letzter Beitrag: Anton12
  XT2 - Anlage reagiert extrem verzögert - Zigbee overload ? Aqara Batt. Problem LupiFanXT2 5 2.753 30-04-2024 08:00
Letzter Beitrag: ToWo
question auf einmal 1/3 aller Sensoren ausgefallen / Zentrale Empfangsprobleme? FirstPanic 2 1.914 24-11-2023 10:00
Letzter Beitrag: FirstPanic
  Repeater V2 Fehler Sensor nicht gefunden. casi 6 2.202 02-11-2023 13:48
Letzter Beitrag: bastelheini
  Lupusec XT2 Plus - kann keine BWG, Statusanzeige Keypad anlernen tor4241 5 3.444 24-03-2023 10:41
  Sensoren / Funkschalter zeitgesteuert deaktivieren TritonHawk 3 3.481 13-06-2022 17:40
  Gebrauchte Sensoren anlernen samakatwist 1 2.492 11-06-2022 21:13
  Zigbee Steuerung von Schaltern rainerFri1504 32 16.327 29-05-2022 09:00
Letzter Beitrag: Gemini
  Alte Sensoren-Firmware gesucht (Rolladenrelais V2) chrissi099 4 2.967 02-04-2022 08:06
