Spannungsüberwachung FU8000
28-05-2015, 22:29
nach einem Stromausfall habe ich per SMS die Meldung Akkufehler erhalten, danach die fast drei Jahre alten Akkus ersetzt. Nun habe ich zum Test die Stromzufuhr der Zentrale unterbrochen. Egal ob intern aktiviert oder deaktiviert wird keine Meldung "Netzfehler" versendet, auch nach 10 Std. Akkubetrieb nicht. Im Display kommt das Dreieck und die Meldung Netzfehler. In den SMS Einstellungen ist "System" als Ereignis ausgewählt. Die SMS Übertragung für Ereignis "aktivieren/deaktivieren" erfolgt problemlos. Woran könnte dies liegen?
Danke für jeden Hinweis,
Gruss Frank
02-09-2016, 17:53
RE: Spannungsüberwachung FU8000
Ich habe das selbe Problem
Meine Anlage informiert mich nicht über einen spannungsausfall.
Nur das Dreieck das auftaucht solange kein Strom da ist welches aber verschwindet sobald der Strom wieder da ist.
Es gibt nicht einmal eine Eintrag im Fehlerspeicher.
Gibt es die du Funktion überhaupt das man über einen Stromausfall informiert wird?
Die "netzüberwachung" scheint wohl eher das telefonnetz zu meinen.
Abus Secvest 2way & Lupus Le201 sowie Le202 Privatanwender
02-09-2016, 21:42
Der Netzfehler muß auch als Ereignis für die Telefon oder SMS Übertragung definiert sein. Dass wird bei DIY oft aufgrund von Unkenntnis vergessen.
AK Engineering
03-09-2016, 14:05
Hallo megagramm.
Dank für die hilfreiche Antwort.
Wo kann ich dieses denn definieren?
Wenn ich als SMS Ereignisse "system"oder "Sabotage" wähle passiert nämlich nichts bei stromausfall.
Im AWAG Menü steht Technik Alarm & Netzfehler zur Auswahl. Jedoch wird bei Stromausfall kein Anruf getätigt.
Mich wundert es auch das die anlage im aktiviertem zustand nicht mal das kleine Dreieck anzeigt , so wie sie es im deaktivieren Zustand macht, wenn der Netzstrom fehlt.
03-09-2016, 16:14
Definier mal als awag-Ereignis den Netzfehler.
Die Anlage müsste unabhängig davon das Warndreieck bei Netzausfall abzeigen.
Es dauert aber einige Zeit.
AK Engineering
05-09-2016, 13:33
Im deaktivieren Zustand kommt das Dreieck sofort. Im aktiviertem zustand nicht sofort.
Was heisst den einige Zeit ?
Werde das später mal testen.
Die Meldung wird wohl erst ab einem Spannungsabfall Dauer von über 20 Minuten abgesetzt.
http://www.alarmforum.de/Thread-Testanru...uf-im-AWAG
  Secvest 2way FU8000 Zentrale - Netzteil defekt Joe67 22 32.564 Gestern 19:23
Letzter Beitrag: FRAD
  Suche Rauchmelder für FU8000 Kenny 1 752 02-01-2025 17:57
  ABUS FU8000 - kein Com-Port bei USB Verbindung BoomBasti 7 2.943 10-12-2023 18:56
  Alter einer FU8000 an der Firmware erkennen ChristianGA 1 1.772 23-11-2023 17:28
mad FU8000 nach Stromausfall defekt cuebee 3 4.994 31-10-2023 12:48
Letzter Beitrag: tom123
  Abus FU8000 erkennt keine Chipschlüssel mehr treppefux 1 2.785 31-08-2021 17:16
  Neustart FU8000 suschi 4 5.611 27-12-2020 13:07
Letzter Beitrag: suschi
  Netzteilproblem Secvest FU8000 rolandt 6 6.387 23-09-2020 08:53
Letzter Beitrag: rolandt
  Fu8000 aktiviert plötzlich automatisch Synthetic 5 6.642 16-01-2020 13:07
Letzter Beitrag: Bros
  Drahtgebundenes Bedienteil für FU8000? MaecAlarm 9 8.704 05-04-2019 15:41
Letzter Beitrag: Schichtel
