Complex 200 oder 200H ? Version ?
19-05-2015, 15:59
ich habe über das BT 400 die Version ausgelesen und sehe im Display: GMA complex 200 und nicht 200H Wenn das 200H drin wäre, müsste es nicht auch angezeigt werden? Danke |
19-05-2015, 16:52
RE: Complex 200 oder 200H ? Version ?
Naja eigentlich schon, aber irgendwie auch nicht
Das BT400 ist bereits etwas älter ( Complex 200/400)und es ist unwahrscheinlich das Telenot die Firmware geändert hat um da H anzuzeigen, denn die bis dahin verbauten BT400 funktionieren ja auch an der 200/400H. Hab grad kein BT400 hier kann es deshalb nicht testen, was steht auf der Platine? gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
19-05-2015, 18:28
jo kuck mal. Die letzte Eprom-Version ist 9.31 . Ab dann geht glaub ich die H-Serie los.
Einbruch- und Brandmeldesysteme in München und Umgebung |
19-05-2015, 19:13
Genau, nach 9.31 kam die 10 und damit die H.
In der Versionsanzeige steht auch bei einer H nur 400. So sieht es bei meiner 400H mit BT800 aus. Auch vom BT400 kann man nicht unbedingt auf die Version schließen. Es gibt einen großen Errichter, der fast nur Zentralen ohne eingebautes BT verbaut und dafür gesondert ein BT400 setzt. Bis heute und mit H-Zentralen. |
07-06-2015, 22:29
erst mal späten Dank für die Infos. ... über das BT 400 die Version ausgelesen ... Hmmh, da habe ich mich vertan. Ist nicht das BT 400 sondern das BT 820. Dieses hat "sich selbst" aber als BT 400 "ausgelesen". Noch mal zur Anfangsfrage: wäre dann die Ausgabe im Display "GMA complex 200" anstatt 200H okay? Danke an admin/moderator: B für fett und Zitat funktioniert nicht. Es erscheint: [undefined=undefined]TEXTMUSTER[/undefined] |
08-06-2015, 05:41
Ja, das ist ok.
An meiner Testanlage wird am BT820 (Identifiziert sich auch als BT400) ebenfalls Complex400 statt 400H angezeigt. gruss der Elektrickser Wer Rechtschreibfähler findet,darf sie behalten! |
09-06-2015, 12:26
Vielen Dank für die Info.
[wieder war die Antwort zu kurz] [Zitat: Sie versuchen, eine Nachricht zu kurz nach der vorigen zu schreiben. Bitte warten Sie noch 10 Sekunden.] |
09-06-2015, 13:41
Die Antwort ist nicht zu kurz, sondern du hast zwei Nachrichten mit einem zu geringen zeitlichen Abstand verschickt. (SPAM-Schutz)
